Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 16:23 | Сообщение # 1651
ft-master, благодарен!
ft-master
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 16:27 | Сообщение # 1652
Quote (бибигон) ft-master, благодарен! Не за что.Обращайся
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 16:32 | Сообщение # 1653
ft-master, Размер - только транзит , и ничего более. Да кстате а какой он размер-то,напиши пож!
ft-master
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 16:52 | Сообщение # 1654
Quote (бибигон) ft-master, Размер - только транзит , и ничего более. Да кстате а какой он размер-то,напиши пож! Покури тему http://transit-club.com/forum/27-529-1
Temak
116 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 17:37 | Сообщение # 1655
бибигон, Почитай форум "О Бегемотах" здесь кто то выкладывал сканы электросхем.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 18:10 | Сообщение # 1656
liman, отзовись земляк!Может ты нашёл донора?Может поможешь сам с моими проблемами,подскажешь!Добавлено (25.09.2011, 18:10) --------------------------------------------- Ещё вопрос-каким замком заменить запор задней двери(у меня как на баргузине откр вверх),родной расх...рачен и разукомплектован,тем же каким нибудь газелевским соглашусь оставить снаружи оригинальную кнопку для эстетики и сделать открывание электрическим!?делать тупой шпингалет изнутри не хочется.
scott84
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 20:36 | Сообщение # 1657
панель думаю подойдет од 86-90 годов а вот електрика.....
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:02 | Сообщение # 1658
нет там никакой электрики. схемы от85... вполне подойдут. бибигон, не порься за панель. тут отлично все продается через доставку. за малую долю ft-master, пришлет тебе приличную панельку. нет так поищем.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Marsello
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 11:26 | Сообщение # 1659
У меня есть сканы мануалов по Бегемоту. Но их можно и в нете найти. На торрентах есть. Или просто файлик искать ford-transit-service.tar.gz
v_a
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 11:42 | Сообщение # 1660
Quote (бибигон) Да кстате а какой он размер-то,напиши пож! у Бегемотов помойму две разболтовки было - 5*150 и 5*160, если первый, то подойдут колеса от Лэнд крузера, если второй тогда можно(вернее придется ) ставить практически любые диски, вот статейка
