ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:32 | Сообщение # 1681
Вот как то мы прикидывали ЭТО приладить на бегемотовскую хлопушку.
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:38 | Сообщение # 1682
Хотелось бы послушать умельца подогнавшего русскую гитару под бегемота?Добавлено (27.09.2011, 21:38) --------------------------------------------- ft-master, хлопушкой называете боковую или дверь багажника?Чертёж боковой двери уаза таблетки?
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:40 | Сообщение # 1683
Quote (бибигон) Хотелось бы послушать умельца подогнавшего русскую гитару под бегемота? Я же говорю - в металле не воплотили.
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:46 | Сообщение # 1684
ft-master, Quote (ft-master) Я же говорю - в металле не воплотили. Я говорю о переключателе дворников поворотов и т.д. -это гитара!Из-за отсутствия оригинального подрулевого переключателя можно всё переделать на какой нибудь отечественный?
scott84
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:48 | Сообщение # 1685
смени всю панельку и не парся
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:52 | Сообщение # 1686
scott84, Quote (scott84) смени всю панельку и не парся при чём здесь панель?ты дальним светом чем моргаешь?ногой как на зилу или клавишей как на трамвае?дворники чем включаешь?повороты?
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:56 | Сообщение # 1687
Quote (бибигон) Я говорю о переключателе дворников поворотов и т.д. -это гитара!Из-за отсутствия оригинального подрулевого переключателя можно всё переделать на какой нибудь отечественный? Камаз рулит.(кстати - на том , который в разбор взял как раз и стояла камазовская гитара , но сосед уже отвинтил на уаз )
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:58 | Сообщение # 1688
Quote (бибигон) ft-master, хлопушкой называете боковую или дверь багажника?Чертёж боковой двери уаза таблетки? Заднюю дверь.(блин,схема не та)
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:06 | Сообщение # 1689
ft-master, Quote (ft-master) но сосед уже отвинтил на уаз жаль схему не перерисовал!по цвету проводов какой к какомуДобавлено (27.09.2011, 22:06) --------------------------------------------- ft-master, на камазе дворники тупо включаются клавишей на панели! 1-не удобно! 2-не экономится ресурс амортизации привода резинок дворников и моторчика привода,порой лень отключать,ждёшь следующего брызга на лобовое
scott84
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:07 | Сообщение # 1690
панель
Сообщение отредактировал scott84 - Вторник, 27.09.2011, 22:10
