Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:07 | Сообщение # 1691
scott84, ты чё обиделся?у тебя родная переключалка!?
scott84
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:11 | Сообщение # 1692
не не обиделся просто комп нлючит хотел чертеж хлопушки кинуть но пишет неизвесный формат изображения!!
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:13 | Сообщение # 1693
Quote (бибигон) ft-master, на камазе дворники тупо включаются клавишей на панели! На этом тупо клавишей включался свет.А переключалка света на камазовской гитаре как раз была запитана на дворники
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:13 | Сообщение # 1694
scott84, у твоего гипопо замок там переделан?
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:15 | Сообщение # 1695
Quote (scott84) не не обиделся просто комп нлючит хотел чертеж хлопушки кинуть но пишет неизвесный формат изображения!! А ты в графическом редакторе что нибудь на изображении черкни и сохрани.Получится "известный формат"
scott84
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:16 | Сообщение # 1696
попробую
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:22 | Сообщение # 1697
ft-master, вона как !!!а моргалка на камазовской гитаре-на омыватель?Т.е.предупредить встречных о ДПС придётся всё ж "тупой клавишей"?И сама мандула от камаза с переключателем здоровая.Это ещё армейский прибамбас-тулить её на уазик! Надо всё таки искать классический вариант наш с классики или передне-приводных или иноземца!
Сообщение отредактировал бибигон - Вторник, 27.09.2011, 22:22
leha62
236 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:23 | Сообщение # 1698
Подрулевые подойдут от уаза люкс(они с девятки,только ручки гнутые),замок от буханки воткнуть можно,но если не мешают тяги по низу двери.Хотя по прикидкам замок подойдёт от любого советского универсала(москвич,раф,волга итд).
бегемот.2.4д 1980
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:26 | Сообщение # 1699
Quote (бибигон) а могалка на камазовской гитаре-на омыватель? Именно так.Quote (бибигон) ?Т.е.предупредить встречных о ДПС придётся всё ж "тупой клавишей"? А сейчас постоянно с фарами - особо моргания и не заметишь (я на Оке клавишей и моргаю) Quote (бибигон) И сама мандула от камаза с переключателем здоровая.Это ещё армейский прибамбас-тулить её на уазик! Зато удобно.Quote (бибигон) Надо всё таки искать классический вариант наш с классики или передне-приводных или иноземца! ВАЗ 08 - грамотный электрик все подключит.
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:32 | Сообщение # 1700
Ещё вопрос-бывший владелец закрыл на саморезы всю решётку радиатора листом железа!говорит зимой не грелась.оставил только нижние жаберки.радиатор 10-шный.походу термостат крякнул,т.к. тосол по большому кругу ходил. корпус его на блоке сам термостат пожно опять таки заменить на какой нибудь?или заморочиться сделать как на жигулях на патрубках или ?...
