Redtroll
Дата: Вторник, 27.09.2011, 23:50 | Сообщение # 1711
scott84, всё что ты выложил это запчасти от МК-1. И подрулевой переключатель, и замок и руль с приборами.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
a2bear
Дата: Среда, 28.09.2011, 13:18 | Сообщение # 1712
бибигон, пробовал и втягивающее и отдельно покупал "электропривод замка задней двери"- всё фигня, ничего не помогает- в замке слишком мощная пружина и неудобный рычаг у привода. В результате протянул тросик и открываю из салона вручную.
Дата: Среда, 28.09.2011, 13:30 | Сообщение # 1713
a2bear, друган,я рассматривал переделку замка полностью!у меня его вообще нет,огрызки остались.Я планирую его сделать.Пружину на слабую нельзя заменить?Добавлено (28.09.2011, 13:30) --------------------------------------------- a2bear, У меня вообще идея,в связи с отсутствием ключей вообще,снять все замки,"зализать" дырки в кузовщине от них и сделать с пульта или "домофоновского" ключа-магнитика.
a2bear
Дата: Среда, 28.09.2011, 13:36 | Сообщение # 1714
бибигон, слухай , пробовал и так и сяк, перетачивал защелку- потом пришлось наваривать обратно- на кочках открывался замок. Ставил пружину послабее- тоже фигня получилась- замок не срабатывает на закрытие. А вообще, я доволен тем что есть сейчас-снаружи заднюю дверь хрен откроешь, можно инструмент оставлять
Добавлено (28.09.2011, 13:36) --------------------------------------------- бибигон, дырки зализывать не стоит,лучше отключить привода личинок.А ежели с аккумом что-то случится-как в тачанку проникнешь?
Сообщение отредактировал a2bear - Среда, 28.09.2011, 13:39
Дата: Среда, 28.09.2011, 13:41 | Сообщение # 1715
a2bear, Quote (a2bear) дырки зализывать не стоит,лучше отключить привода личинок Почему?ручки лишние "зацепки" для вандалов и автоворов!Нах.р они нужны?подошол,нажал пультик,приоткрылась,сел,открыл жене...Добавлено (28.09.2011, 13:41) --------------------------------------------- a2bear, обещаю изобрету электрозамок опишу и фотки покажу
ft-master
Дата: Среда, 28.09.2011, 13:45 | Сообщение # 1716
Quote (бибигон) Не прокатит ОБОСНУЙ!!! Хотя бы потому,что родной термостат стоит чуть ли не дешевле жигулевского. И на жиге система охлаждения по другому сделана.Есть большой и малый круг циркуляции.
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 28.09.2011, 13:47
scott84
Дата: Среда, 28.09.2011, 16:36 | Сообщение # 1717
Redtroll, заходиш сюда и находиш всьо што нужно http://www.oldcars.de/shop/index.htm но цены
leha62
236 постов
scott84
Дата: Среда, 28.09.2011, 21:33 | Сообщение # 1719
leha62, вроде английский и нимецкий
leha62
236 постов
Дата: Среда, 28.09.2011, 22:40 | Сообщение # 1720
scott84, Спасибо,но местами англицкий перемешан с кирилицей.
бегемот.2.4д 1980
