Cheslav Меня здесь нет
24 поста
Дата: Вторник, 19.10.2010, 14:37 | Сообщение # 341
Все Бегемоты зимуют в Питере! biggrin
Форд Транзит "Бегемот", ЦМ, короткий.
1980 год
Двигатель - бензин
АКПП
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:48 | Сообщение # 342
Quote (vant)
Посмотрели? А я посмотрел.
Я тоже смотрел и взял. biggrin
Quote
И правда помойка. Рама сзади сгнила - рессоры уперлись в останки рамы и днище.
Ещё не уперлись, но на пути. Сгнили лонжероны в местах пескоструя из-под колёс.
Quote
Есть гора зап.частей.
cry Горы не нашёл. Только вторая ОНС-шка и так по-мелочам.
Quote
Действительно интерстна кородка автомат.
Старенькая фордовская С3.
Quote
Хозяин рассказывает историю, "что раньше бус ходил как дом на колесах по большим праздникам".
biggrin Легко верится. Салон переделан из пассажирского в "кухня в пятиэтажке". По бортам ДВП, на полу фанера покрытая линолеумной плиткой. biggrin
Quote
Завести не получилось никакими способами.
Это да. Motorcraft VV не сдался. wink Начал инсталляцию сиерровского коллектора с вазовским солексом.
Quote
Как и сдвинуть сместа - закисло ВСЁ cry
Нормально он двигается. Я легко его толкаю. Кардан то в салоне. biggrin
Вобщем надеюсь оживлю. Мотор простой как топор. Там обычный фордовский ОНС 2 литра с пониженной компрессией (LC). В крайнем случае распилю какой-нибудь сиерровский труп и заберу оттуда ОНС-шку.
2All: Принимайте в ряды транзитоведов. smile
ЗЫ: Продайте стеклянный треугольничек в дверь. Я свой кокнул случайно. Буквально в руках рассыпался. cry
Сообщение отредактировал Marsello - Вторник, 19.10.2010, 16:29
Дата: Вторник, 19.10.2010, 16:23 | Сообщение # 343
Marsello, Заходи biggrin
vant Меня здесь нет
98 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 21:27 | Сообщение # 344
Quote (Marsello)
Я вокруг него два дня только что с бубном не плясал. Всё ВДшко залил. На третий день забил. Может за пару месяцев и откисло уж. Особенно правое переднее колесо.
Marsello, А ты на сиеррофоруме не участвуешь?
Quote (Marsello)
Кардан то в салоне.
Вот и мне интерестоно было почему? Хозяин сказал что только таким способом в Бегемоте можно масло в движке сменить cool
ФТ `85, безин 2.0, низкий, короткий, прикольный..."Оранжевый паровоз" Боб Марли тебя любит брат....
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 23:58 | Сообщение # 345
Marsello Привет! Выкладывай фоты smile
тарасевичь Подскажи как Супергуру, от чего можно раздобыть ступичные подшипники или номер запчасти если есть. (По ВИНу даже www.exist.ru не находит) sad
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
24 поста
Дата: Среда, 20.10.2010, 02:37 | Сообщение # 346
Quote (Marsello)
Мне тоже нужен! biggrin Приобрёл уже с кокнутым. sad
Добавлено (20.10.2010, 02:37)
Да! Если, кому интересно. Есть два Бегемота. Один точно на з/ч, без доков, второй ещё можно реанимировать или тоже пустить в расход. Оба дизеля. Первый - длинная и высокая база. Посмотреть можно в п. Приветенское, что за Зеленогорском.
1980 год
Двигатель - бензин
АКПП
Дата: Среда, 20.10.2010, 09:55 | Сообщение # 347
Quote (vant)
Ну я вот поменял карб. Не успел ещё проверить метки. На Сиерре то это на раз-два делается, а вот на бегемоте не видно шкив распредвала. sad Придётся у жены зеркальце одолжить. smile Потому как подозрительно вылетает смесь из карбюратора вместо того чтоб всасываться. biggrin
Колеса не отвинчивал. Думаю это не проблема. Главное хороший рычаг. wink
Я в том году себе сырник прикупил за 5 тыров. Вот на нем задние колеса вообще не свернуть было. Какие то умельцы пытались внедорожником её сдвинуть. В итоге вырвали поперечную балку телевизора. wacko Ну ничего. Мы с приятелем рычагом провернули ступицы. happy
Quote (vant)
А как же. crazy
Quote (vant)
Мне он говорил что в коробке хотел сменить масло. Собственно и отдал несколько канистр шелловской АТФки. Хотя масло в коробке чистое и не пахнет. Скорее всего коробас того. cry Придётся ехать в Москоу. Есть там на примете С3. smile
Quote (Temak)
Ни чего удивительного. По вину можно пробивать машины с 93 года. Более ранние не бьются.
Quote (Cheslav)
Я так чувствую придётся вырезать для начала из обычного стекла. Благо конфигурация не сложная. sad
Cheslav На второй есть доки? Знакомые продают? Сколько денег хотят?
Прикрепления: 2884046.jpg (42.0 Kb) · 2955812.jpg (44.9 Kb) · 2301718.jpg (49.6 Kb)
Сообщение отредактировал Marsello - Среда, 20.10.2010, 09:56
Дата: Среда, 20.10.2010, 10:05 | Сообщение # 348
с подшипниками все просто. они все одинаковые. спарка не спарка.
есть другой более простой и верный вариант а главное дешевле.
в орегинальном наборе форд лежит подшипник SKF/ стоит 1500р
"подшипник сервис" WWW.bearing-service.ru 493 54 45. 388 56 66. заставская 7. московские ворота.
там SKF стоит 700р можна аналог подобрать. хватаете свой и едете туда.
отличьные форточки от бегемота лежат у меня дома. не поворотные!
Cheslav, подербанить бы этих бегемотов. хотя у меня почти все цело.
Дата: Среда, 20.10.2010, 10:11 | Сообщение # 349
Я так понимаю поворотными их сделать можно просто перестановкой стекла. Ы?
Продашь? cool
Дата: Среда, 20.10.2010, 13:19 | Сообщение # 350
форточки есть двух типов поворотные сделать не поворотными просто а вот наоборот не выйдет.
