MIXOH
Дата: Пятница, 30.11.2012, 20:16 | Сообщение # 3621
димаморе, ок, я ж не тороплюсь никуда Интересно посмотреть, на спецкомплектационный шильдик того времени, или он на Бундесе такой же как и на гражданских?
Дата: Пятница, 30.11.2012, 20:28 | Сообщение # 3622
Quote (MIXOH) думаю там что-то вроде такого Да, первый вариант. Что-то расстройства сегодня одолели! В поездке появился стук... верхнее крепление задн. аморта подгнило и оторвалось... по приезду мотор на холостых троит... на двигателе топливо. Отдельное спасибо "балтийская 58" - попросил устранить течи на фрсунках и трубках. Сам, только сам!!!
contrics
80 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:52 | Сообщение # 3623
[quote=HeavyDutyMan]У меня штатная электроподогревайка - тэн с тремя контактами (220 + заземление) Только, блин, провода нет!!! С одного конца вилка в машину, с другого - обычная в розетку 220В. У кого не спрошу ни у кого нет провода. в "транзите" - нет. Что за херня?! Есь у кого такой провод? Пользует кто-нибудь?[/quote]
у меня есть кипятильник,какой мощности не знаю(фины ставили) и тоже без родного кабеля,соорудил наконечники на кабеля с толстым проводом медным.припаяны две пластины от розетки чайника советского, скрученные в трубку,чтоб одевались на два контакта.третий,заземление ,не использую. Включаю на всю ночь.если мороз до -10 то утром еще и свеча срабатывает.если -3 -4 то свеча утром не включается. моя шильда, машина июнь 1983 фургон односкатник, доставочная, квадратный мост на 5 шпилек,хлопушка сзади,кпп тип J,с делителем, 3 места с водительским, без отделки,сзади стекло.
Сообщение отредактировал contrics - Пятница, 30.11.2012, 22:42
scott84
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:16 | Сообщение # 3624
а что такое Quote (contrics) ,кпп тип J,с делителем ???
djzee
Дата: Суббота, 01.12.2012, 11:28 | Сообщение # 3625
scott84, Это ускоряйка как у меня . Я не одинок
djzee
Дата: Суббота, 01.12.2012, 11:29 | Сообщение # 3626
А вот и моя шильда
scott84
Дата: Суббота, 01.12.2012, 13:18 | Сообщение # 3627
Quote (djzee) Это ускоряйка а что она дает?? типа 5 передача?
djzee
Дата: Суббота, 01.12.2012, 13:22 | Сообщение # 3628
scott84, Делитель увеличивает скорость на 15 процентов,
scott84
Дата: Суббота, 01.12.2012, 13:24 | Сообщение # 3629
Quote (djzee) Делитель увеличивает скорость на 15 процентов, уууу класно а твоя корбка уже роботает ??? или дальше 3 предачи
Дата: Суббота, 01.12.2012, 15:33 | Сообщение # 3630
scott84, овердрайв воплощён на ручке КПП во так : Работает на 3 и на 4-ой передаче. делает какбэ 3,5 передачу, а на 4-ой - 4,5 передачу. Сотку можно ехать без рёва дизеля.
