a2bear
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:10 | Сообщение # 4181
например, какие кольца ставить на поршня при капремонте, какой фирмы и где лучше всего (дешевле) брать.
Marsello
Дата: Среда, 23.01.2013, 10:28 | Сообщение # 4182
Цитата (Джо) А объясните "колхознику" чёй такое КВИК--ШИФТ? Вот описание.
Цитата (Джо) В Екатеринбурге есть фирма В Питере тоже есть. У верен что в Москве наверняка тоже. Осталось узнать цену вопроса. Знаю что если они уже делали и у них осталось лекало, то значительно дешевле будет.
contrics
80 постов
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:02 | Сообщение # 4183
подскажите пожайлуста номер план шайбы для тнвд на дв.2.4.сдал в ремонт а мастер старичек интернета нет,планов не знает. но шайб целый ящик.в Анапе Лучший мастер по фордам говорят...и на вывеске написано:любой ремонт любых тнвд и диз. двигателейДобавлено (23.01.2013, 12:19) --------------------------------------------- тнвд 0 460 404 005 Добавлено (23.01.2013, 22:02) --------------------------------------------- вместе с машиной был насос, сказали от него,но уже делался.его и отдал в ремонт.через 2 часа звонит,давай машину сюда.приехал,захожу-он сидит и спит(вот я считаю показатель качества работы)все делает так,что больше не возвращаются.Семейный подряд(армянская семейка+ племянник , наверное)отец спит сын моет детали...захожу,пиривеет.щаас разбужу.тот проснувшись говорит:снимай свой-ставь тот что с ремонта,я уже его восстановил(прошло 2 часа)у самого одышка,лишний вес понятно тоже...чтобы дешевле я договорился переустановлю сам.делаю у сервиса,он периодически подходит посмотреть(а делать то нечего)вчера при мне движек воткнули на т5. Мой насос кинул на стол и ушел.получилось по меткам этот насос стал позже на 1 зуб (при снятии я просто привязываю ремень грм к шестерням и коленвалу, вытаскиваю и меняю насос)он показал, что первый целиндр, когда стопор вставлен,там на насосе-где шпонка на валу шкива.а мне так по трубкам не подошло.
a2bear
Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:34 | Сообщение # 4184
н
Сообщение отредактировал a2bear - Четверг, 24.01.2013, 19:18
contrics
80 постов
Дата: Четверг, 24.01.2013, 05:29 | Сообщение # 4185
...машина пошла как новая,не дымит на мокром асфальте со 2 с пробуксовкой.по городу как на жигулях теперь катаюсь.я очень доволен.я еще на форсунки грешил, снял а он глянул на них и говорит: зря.Предложил ему и второй насос сделать,он:давай жаль уезжать нужно в Карелию(приехал на недельку)денег лишних нет на ремонт.оставлю другу потом деньжат отошлю,он отвезет сюда в ремонт.5-6 тыс.обойдется.теперь у меня заработал автозапуск сигнализации в полной мере.
Сообщение отредактировал contrics - Четверг, 24.01.2013, 05:54
Marsello
Дата: Пятница, 25.01.2013, 00:24 | Сообщение # 4186
Скинь контакт мастера, на всякий. Я в Анапе бываю летом. Мало ли знакомым пригодится. Хороший мастер на вес золота.
contrics
80 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 08:36 | Сообщение # 4187
4189 ] Marsello [Сегодня, 00:24] Скинь контакт мастера, на всякий. +79184499221(по русски Андрей зовут мастера)
димаморе
Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:13 | Сообщение # 4188
А вот интересно,можно поставить на Бегемот аккамулятор 12 в 180 ач 1000 ампер?
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:16 | Сообщение # 4189
димаморе, можно, а почему нельзя.....
димаморе
Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:04 | Сообщение # 4190
Я просто с МАНа снял.По ошибке водилы.Сдох генератор,а он сказал аккумы.Пришлось купить новые.И две варты освободились.А им всего 4 месяца.
