Дата: Среда, 03.11.2010, 14:50 | Сообщение # 411
да воще проблем нивчем нет былобы желание. при желании можна и мост от чего захочеш вкорячить и крылья восстановить. и двигател с турбой вкорячить. вопрос имеет ли это смысл? и насколько это оправдано. иногда проще целого купить с читаемыми номерами и жывыми хозяивами. мы тут насколько понимаю любители старины по принуждению, или сложывшымся обстоятельствам.
былоб бабло я бы вот чего купил
Прикрепления: 1000361.jpg (146.3 Kb)
Cheslav Меня здесь нет
24 поста
Дата: Среда, 03.11.2010, 16:34 | Сообщение # 412
Quote (тарасевичь)
я бы вот чего купил
Хороший аппарат! biggrin Я бы тоже купил. Тока, скока стоит-то он?...
Форд Транзит "Бегемот", ЦМ, короткий.
1980 год
Двигатель - бензин
АКПП
Дата: Среда, 03.11.2010, 17:29 | Сообщение # 413
денег адекватных стоит. 250р покрашен. откапетален и год 97. былоб бабло яб поехал смотреть. по моим запросам самое оно.
24 поста
Дата: Среда, 03.11.2010, 20:56 | Сообщение # 414
Quote (тарасевичь)
стоит. 250р
Не! Это не вариант, сейчас, для меня!... "Бегемота" отремонтировать дешевле будет! biggrin
1980 год
Двигатель - бензин
АКПП
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:09 | Сообщение # 415
Quote (тарасевичь)
редуктор стоит не дорого. даже у меня есть.
приветствую любопытно какой редуктор и по чем отдашь?а то пора бы мне свой менять.заранее спасибо.
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:45 | Сообщение # 416
мост обычьный с бегемота короткого. односкатный. фланец не люфтит. хотел себе оказалось никак. 2000 и отдам.
Добавлено (03.11.2010, 23:45)
целиком отдам за 2000 или вытащу редуктор и отдам за 2000. biggrin
Прикрепления: 5966089.jpg (425.8 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:46 | Сообщение # 417
А чем бегемотовский мост отличается от моста 86-91 или они одинаковые???
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:49 | Сообщение # 418
только такой же вопрос хотел задать biggrin
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:52 | Сообщение # 419
мосты вроде одинаковые
outsider, ищеш фаркоп? есть такое
орегинальная даже ржавчина. biggrin чистится болгаркой.
Прикрепления: 1735240.jpg (364.4 Kb)
5316 постов
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:56 | Сообщение # 420
Ну хорошо, а мост 95-00 можно поставить на бегемота или из-за широкой колеи он не встанет и будет цеплять за арки?
