Дата: Пятница, 01.02.2013, 03:04 | Сообщение # 4261
А что даёт резиновая муфта вместо первой крестовины?
Джо Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 07:32 | Сообщение # 4262
РЕДТРОЛЬ. Обычно карданы с 3-я крестовинами ставились на дизеля.Они немного короче.КПП тоже у дизелей своё. Хвостовик --- длиннее. Считается. что карданы с дизеля усиленные. но менее комфортные в плане вибраций и тишины в салоне. Поэтому на всех ПАССАЖИРАХ ставитись только карданы с муфтами. Хотя на пассажира можно установить и дизельный кардан.  Шлицевая часть длинная всё компенсируется.Я ставил . Всё работало.
sapper687 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:51 | Сообщение # 4263
ребята привет! Подскажите где прикупить задние фанари на форд транзит 1984г/в, сам из Новосибирска!??????
Добавлено (01.02.2013, 10:51)
и еще вопрос, почему мой вин по птс не из 17 цифр,а 12 ????
Дата: Пятница, 01.02.2013, 12:39 | Сообщение # 4264
димамореДжо, гораздо проще менять подвесной целиком, если,  конечно,  есть такая возможность.
Подскажите, пожалуйста, у кого 2.4Д, где взять шайбы под форсунки, а то у меня весь движок в соляре.
Дата: Пятница, 01.02.2013, 13:49 | Сообщение # 4265
sapper687, Можно с мотомобила заказать. Тут ранее описывали уже.
Дата: Пятница, 01.02.2013, 20:04 | Сообщение # 4266
О ребята вы как то пришли к теме про кардан и подвесной :)Я как раз эти процедуры проводить буду в марте ,фото отчет с меня:))
Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:38 | Сообщение # 4267
поменяться бы с кем нибудь на квадратный ! МакМерфи,
Давай меняться!
Есть квадратный у меня!
Добавлено (01.02.2013, 22:38)
Такая же херь!
Шайбы продаются, внутр. диаметр 13мм
Главно где взять шайбы рифлёные, что стоят под распылителем?
Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:42 | Сообщение # 4268
Джо, с тремя крестовинами не обязательно с дизеля, он на все грузовые ставился.
Дата: Суббота, 02.02.2013, 00:05 | Сообщение # 4269
чем вам кардан от газели не нравится для переделки самое-то!
а воще сие дело прекрасно подбирается с образцом на разборке. лишнее подрезается на токарном станке. парни даже баллансировали сами на скорпионе заведенном. грузики колесные вешали на стороне биения. которые клеятся. меряли на глаз по расколбасу. потом кусок железяки вместо грузика варили. работает!
Дата: Суббота, 02.02.2013, 01:49 | Сообщение # 4270
HeavyDutyMan, Шайбы продаются, внутр. диаметр 13мм
На картинке идут: уплотнительная шайба-тепловой экран-рифлёная шайба-уплотнительная шайба-форсунка. Интересно, что влияет на уплотнение и что будет, если каких-то элементов будет не хватать? И если убрать какой-нибудь элемент, форсунка встанет ниже- на что это повлияет?
Сообщение отредактировал a2bear - Суббота, 02.02.2013, 01:57
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
