Дата: Понедельник, 04.02.2013, 20:02 | Сообщение # 4291
a2bear, чему не нарадуются? новым машинам? нахрена туда-то лить?
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:26 | Сообщение # 4292
тарасевичь, ну, типа продлить ресурс ещё...
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:33 | Сообщение # 4293
ага, шоколад сахаром посыпать.
понапихают дерьма, потом ой чего-то не едет.
я видел кучу тестов на бумагах. и один с шестеркой. когда эта срань закоксовала кольца на севшем моторе.
еще я видел древний японский мотоцикл с залегшими кольцами. купили с десяток раскоксовывателей.
помогла разборка мотора!
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 23:38 | Сообщение # 4294
Я работал в редакции 5-е колесо.Там тестировали все подряд и в том числе подобные присадки.Результат в лучшем случае 0.Это в том случае если это не левота из подвала.Правда в единичных случаях помню компрессия возростала,а потом все кудато опять девалась.
Дата: Вторник, 05.02.2013, 01:34 | Сообщение # 4295
Я ж не рекламирую, я ж узнать мнение народа. А то вдруг найдётся чел и скажет: а у меня попёрло! Было бы интересно с познавательной точки зрения.
Джо Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:01 | Сообщение # 4296
Грустно становится! С растущими годами начинаешь болезненно отслеживать уходящее время. Особенно если зря упущенное! Вообще. лучше НОВОГО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО НОВОЕ! И уж если МЫ ВСЕ ЯВЛЯЕМСЯ СЧАСТЛИВЫМИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ " БИГИМОТИКОВ ". то у Нас . на зависть всем БУРЖУЯМ должно быть всё ОХ----- . как всё хорошо!!!
Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:31 | Сообщение # 4297
Подскажите пож.Меня какая то фигня все время из проверенных выкидывает в гости.Задолбался каждый раз перерегестрироваться.
Джо Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 13:22 | Сообщение # 4298
димаморе, Молодость --- это-ж прекрастно!!! tongue
Дата: Вторник, 05.02.2013, 16:45 | Сообщение # 4299
димаморе, при входе нужно галочку поставить
Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:29 | Сообщение # 4300
А я ставил галочку.Запомнить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
