тарасевичь
Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:32 | Сообщение # 4301
радиатор реально задолбал. разоряет потихоньку. не уж-то у всех родные стоят?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
contrics
80 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:42 | Сообщение # 4302
Сообщение отредактировал contrics - Вторник, 05.02.2013, 20:03
scott84
Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:51 | Сообщение # 4303
Цитата (тарасевичь) не уж-то у всех родные стоят? У меня неродной
Сообщение отредактировал scott84 - Вторник, 05.02.2013, 19:51
kameta7777
246 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:08 | Сообщение # 4304
У меня с жигулей латунный .
пока без колёс. +380962279645 Саша.
Marsello
Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:21 | Сообщение # 4305
Родной латунный сгнил. Поставил какой то древний импортный латунный. Может от Опеля Рекорда.
ЗЫ: Я тут купил флюс для аллюминия (30 рублей). Радовался как ребёнок - запаял оригинальный радиатор отопителя от Сиерры. Всё равно он был на выброс. Паяется как будто он латунный.
Джо
67 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:22 | Сообщение # 4306
тарасевичь, Можно от ВАЗовской классики . Вариантов же несколько. от 2101 до ШЕВИ НИВЫ .Это уж как придумаете и сколько денежной наличности . Я как-то несильно по этому поводу думал. У Меня родной стоит и ещё в хорошем состоянии. хоть и переделанный весь. Чёт Я как-то не подумал! У Тебя ДИЗЕЛЬ ведь !!!
Сообщение отредактировал Джо - Вторник, 05.02.2013, 22:26
konung
213 постов
Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:30 | Сообщение # 4307
тарасевичь, Тарас, у тебя -ж 2.5 дизель-то. Должен до 2000 подходить:D
P.S. У меня вроде родной стоит, А жет и от 2.5 с перепаяной правой банкой
Сообщение отредактировал konung - Вторник, 05.02.2013, 21:34
димаморе
Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:00 | Сообщение # 4308
[b]contrics, Опять не получилось.Но яне ленивый.Снова перерегестрируюсь.Блин во слово то придумали![/b]Добавлено (05.02.2013, 22:11) --------------------------------------------- тарасевичь, Привет.У меня родной стоит,но яне об этом.Я хотел предложить радиатор от Е-30 БМВ 318.Сам давно хотел себе поставить а повода нет.А так если нужно отдам тебе.В нем с бокеу встроен расширительный.Есть кран для слива,клапан для выпуска воздуха и выводы под кондей.8 981 797 38 34.Ты позвони .Гараж на Сортировке.И наверняка вснегу. Добавлено (05.02.2013, 23:00) --------------------------------------------- Моторы М-40.Но я думаю можно и М10,М30 дизеля М20 и М40 бенз.Дальше М50 они большие.
a2bear
Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:13 | Сообщение # 4309
тарасевичь, дык на экзисте вроде ж полно и недорого? У меня родной. Кстати, хотел посоветоваться: антифриз уходит, течей нет- что может быть? И может ли это быть испарение при негерметичном клапане расширительного бачка?
Прошу пардону, видно не туда посмотрел. Ценники атас, однако.
Кто-нибудь что-нибудь про шайбы под форсунки подскажет?
Сообщение отредактировал a2bear - Вторник, 05.02.2013, 23:31
тарасевичь
Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:37 | Сообщение # 4310
да родной очень дорог. я надеялся что у кого-то от 86.. стоит. думаю его брать. жиги маловаты а остальные дюрки с другой стороны плюс крепления мудрить.
