Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:35 | Сообщение # 9501
R430, на англ. пойдет?
Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:29 | Сообщение # 9502
Цитата R430 ()
Люди у кого есть книжка в pdf
ЯЧ сайт скидывал недавно до 600 страницы ниже.глянь поди зайдёшь ,там на импортном языке только ,авось прочтёшь.Я по картинкам хорошо там понял некоторые нюансы:)
Добавлено (24.01.2017, 20:27)
R430, А какие вопросы? я поди фотки тебе повыкладываю biggrin
Добавлено (24.01.2017, 20:29)
R430, В твоём случае с Бегемотом ваще минимум нужен от книжки.Рама да кабина:))
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:28 | Сообщение # 9503
Вот оно то и нужно. Все остальное так для пользы.
Кстати моя 2-х этажная крепость стала разгоняться, ей наверное страшно когда фуры в попу смотрят.
Как раньше упоминал, регулировочный винт на задней части тнвд. Пол оборота и авто на 15 лет младше. Я так думаю что этот винт регулирует именно возраст.
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Дата: Пятница, 27.01.2017, 18:55 | Сообщение # 9504
Да она и сама как пол-фуры выглядит, страшней Магнума ))
volvo Меня здесь нет
Дата: Суббота, 28.01.2017, 16:18 | Сообщение # 9505
Добрый день, есть ли у кого в запасниках замок крышки багажника?
https://yadi.sk/d/MhyWoSQ13BSxB9
Попытался осилить >600 страниц, сдался где-то на ~200. Вроде никто не задавал вопроса, у меня очень сильно потеет крыша, обивка потеряна предыдущим хозяином. Как с этим можно бороться?
1983 2.0L OHC
Сообщение отредактировал volvo - Суббота, 28.01.2017, 16:30
MGV Меня здесь нет
1829 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 28.01.2017, 17:00 | Сообщение # 9506
 Такое возможно только в одном случае, есть доступ влаги в салон, под коврики.Вот и образуется конденсат.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 28.01.2017, 17:00
Дата: Суббота, 28.01.2017, 19:40 | Сообщение # 9507
R430, Приветствую,вот сайт с книгой на англицком языке ,картинки более чем подробные.,ну и перевод осилишь думаю:)http://vnx.su/content/avto/ford/transit_1978-1986.html
Добавлено (28.01.2017, 18:29)
Только качать не надо наверно ,сайт какую-то хрень втюхивает .так поглядеть можно .По средине главной страницы ,нарисован бегемот ,по нему и ползаешь мышью колёсиком  (по этому окошку)
Добавлено (28.01.2017, 18:32)
http://www.slideshare.net/fzu8....ef=http  вот почище сайт без рекламы вроде
Добавлено (28.01.2017, 19:06)
volvo, Приветствуем:)Да ,правыильно сказали про доступ влаги в салон .Необходимо герметизировать салон по лучше ,и прогревать быстро  печка большая нужна .коврики влагопоглащающие ,ну или резиновые высушивать  чаще .Вывод -чем больше влаги в салон попадает тем больше она и осядает на крыше и других частях салона .У меня такая ситуёвина на легковушке была .Пороги сгнили и через дыры в салон задувало холод и влагу ,таким образом я запаривался скребком из нутри стёкла отскребать от инея.как только заварил всё ,замазал и заклеил ,картина в корне изменилась ,салон сухой и чистый ,но коврики иногда сырые остаются ,и тогда заиневет снова ,но несильно .Прогреваю салон ,печкой стандартной ,и вуаля всё сухо и нет намёка на конденсат .В Бегемоте салон проварен ,резинки на дверях плотные ,на полу шумка кинута ,и листы фанеры 8мм лежат ,и ковролин 5мм. Коврики сухие.Заходил в гараж недавно ,(бус законсервирован на зиму)салон сухой как памперс.:))
Добавлено (28.01.2017, 19:14)
фото бы вашего зверя:))))))каждого новичка просим это делать 30 сообщений надо написать и тогда откроется функция фото .А для начала данные о Вашем Бегемоте .какая модель ,движок кпп и т.д.:)
Добавлено (28.01.2017, 19:19)
volvo, Про потолок ответы есть у меня ,надо знать в каком состоянии крыша ,не дырявая ли не мятая,проводка салонная целая ли ,штанги-натяжители все  на месте должны быть (если нет то можно изготовить их потом).Я менял потолок у себя полностью .если что расскажу все подробности .:))Фишка здесь такая что потолок натянешь и всё ,туда потом незачем ползать ,как говорится сделал и забыл .Сложно на длине 3.5 метра заводить края .И это с каждой стороны.
Добавлено (28.01.2017, 19:29)
volvo, Кто то ставил ручку от Волги багажника ,широкую такую хромированую,Ну или вПитере много форумчан ,они поди подгонят данный девайс.:)))
Добавлено (28.01.2017, 19:30)
Про фото снял вопрос ,Бегемот живой ,кузовщина почти в идеале ,хлопушке только досталось немного внизу ,ещё бы внутрянку сфоткать , wink
Добавлено (28.01.2017, 19:40)
Про фото снял вопрос ,Бегемот живой ,кузовщина почти в идеале ,хлопушке только досталось немного внизу ,ещё бы внутрянку сфоткать , wink А ещё на фотках заметил много отверстий на задих стойках у крыши.(наверно стояли доп фонари .Эти дырдочки могут сыграть злую шутку с кузовщиной и сгноить её. заглушать их однозначно .Фонари поставить обратно можно .(Прожектора впулить туда по 200 ватт и врубать когда сзади едущий авто слепит  дальняком:))))
Сообщение отредактировал IRONBUS - Суббота, 28.01.2017, 19:22
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:03 | Сообщение # 9508
Может не в тему,но продается такой вот в РБ,под восстановление или на з\ч.Может кому интересно будет...
http://ab.onliner.by/car/3150206
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 28.01.2017, 20:50 | Сообщение # 9509
В РФ нет смысла такой гнать и делать .По запчастям всё равно что до Марса долететь за пять минут.Даже доноров нету таких .
Добавлено (28.01.2017, 20:50)
Хотя кто то недавно хотел такого Утёнка сделать из МК2 wacko
Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:05 | Сообщение # 9510
volvo, В строительных магазинах продается такая лента клейкая полукруглого сечения(как трубочка)для окон.Бывает серая ,белая,коричневая.В один или два ряда.Наклей по проемам дверей.И даже шума меньше будет .А на потолок ну пока соображаешь можно наклеить пробковую подложку под ламинат.Рулон совсем не дорого стоит.И красиво и легко делается.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
