Дата: Понедельник, 24.04.2017, 15:46 | Сообщение # 9641
R430, там вроде только сальник полуоси идет (на ступице) ,и помню что-то на герметик ставил когда полуось ставил на место
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 16:51 | Сообщение # 9642
А гермет какой?
Какие-то подробности кто нибудь знает?
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:40 | Сообщение # 9643
Приветствую.Герметик любой ,главное автомобильный .Ну и на крышку моста он же пойдёт .У нас китайских герметиков полно в магазах.Их и берём .У меня так впускной коллектор прилеплен был  и сальник ступицы задний тоже и везде где недолжно подтекать :)))
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 25.04.2017, 13:08 | Сообщение # 9644
Т.е без замены сальника, просто герметом залить?
Хотя там давления масла нет только самотек...
2,4L Diesel.
Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:04 | Сообщение # 9645
Надо осмотреть ,место по лучше где течь есть ,или сам сальник у вала пропускает  или течь между корпусом ступицы и сальником.Вероятнее всего течь на валу.Можно вылечить это так .Снять сальник осмотреть его на наличие задиров .И если сильных нету ,то тогда снять пружинку на шейке сальника и укоротить её немного .Тем самым сделать её немного потуже.Но если нет задиров на шейке сальника
.Да и заказать новый ,посмотрев код на самом сальнике .ОН там точно есть .он по любому стоит в пределах 5-10долларов (300-500руб)
Добавлено (25.04.2017, 19:37)
R430, Да кстати какой у тебя мост ?Спарка или односкатный?.
Добавлено (25.04.2017, 19:53)
R430, При снятии ступицы завали машину на бок немного чтоб масло перетекло в другую часть моста.(меньше масла вытечет при снятии)Удачи .если что пиши:))Герметик нужен только в ситуации что бежит между ступицей и сальником.У меня так было .поменял сальник а герметиком не промазал ,так масло и побежало в том месте где стоит кольцо проставочное (сальник неродной стоял (Российский аналог ВАЗ 2101.  11/65/79 мм)  .Пришлось заново всё снимать и мазать посадочное место сальника и место в корпусе под кольцо .Теперича всё гуд.
Добавлено (25.04.2017, 20:04)
Кстати размеры сальника Я указал для СПАРКИ  И ЧЕРЕЗ КОЛЬЦО ПРОСТАВОЧНОЕ не перепутайте мужики..У моего буса родной сальник видимо ещё в 90-х умер.На односкатные мосты размеры не знаю.
Сообщение отредактировал IRONBUS - Вторник, 25.04.2017, 19:58
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:17 | Сообщение # 9646
Спасибо большое.
У меня мост односкатный, тип Н
Полезу, посмотрю что и как.
А сальники и у нас не дорогие главное размеры знать
2,4L Diesel.
Дата: Вторник, 25.04.2017, 21:41 | Сообщение # 9647
кстати на односкатнике сальник проще достать чем на спарке .5 болтов и полуось скинуть , вуаля .30 минут времени на всю замену.:))фоточки ждёмс:))по возможности
Добавлено (25.04.2017, 21:41)
По номеру проще мне кажется найти .каталог как никак есть в магазах ваших biggrin
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 26.04.2017, 13:31 | Сообщение # 9648
Слишком старые авто. Каталоги заканчиваются 90ми годами.
В Лионе есть кантора, которая занимается сборкой- разборкой, ремонтом гидравлических систем, они же продают любые зап части в том числе и комплектующие, обычно у низ можно все найти.
2,4L Diesel.
Дата: Среда, 03.05.2017, 18:00 | Сообщение # 9649
мУЖИКИ ,А ЧТО У НАС с Осаго для бегемотов?У меня срок на начало мая ,и чёт незвонят мне из страховой.Неиспугались ли они возраста моего  буса?Кто что знает?
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 18:14 | Сообщение # 9650
вот нашёл материал про человека который восстанавливает бегемота - https://charter97.org/ru/news/2017/5/3/248749/
BY
