Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:28 | Сообщение # 9671
Цитата papaford ()
Да накатал сам правда за почти 16 лет.
круто,наш бегемот уже 20 лет в семье smile
Как определить пробег по приборке?
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:27 | Сообщение # 9672
Всем привет!
Подскажите по креплению амортизатора к передней балке .
На картинке из букваря уши и болт представляют собой единое целое и прикручиваются к балке гайкой.
у меня это 2 отдельных детали, причем при зажатом болте уши болтаются как Г в проруби.
после откручивания гаек пытался выбить болт из балки - ничего не получилось. Он вкручивается в балку? Или как на газелях запрессовывается в коническое отверстие?
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Дата: Среда, 17.05.2017, 00:20 | Сообщение # 9673
Цитата rcmk ()
у меня это 2 отдельных детали, причем при зажатом болте уши болтаются как Г в проруби.после откручивания гаек пытался выбить болт из балки - ничего не получилось. Он вкручивается в балку? Или как на газелях запрессовывается в коническое отверстие?
rcmk
Вообще то болт (помнится М12) ВСТАВЛЯЕТСЯ в скобу крепления ( "уши по-Вашему) нижнего конца аммортизатора , затем в отверстие балки ( без усилия) С другой стороны балки ставится на болт гроверная шайба и закручивается гайка. Всё - держится намертво , а не как г. в проруби smile
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 09:59 | Сообщение # 9674
А болт обычный? или конусный?
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 23:50 | Сообщение # 9675
scott84, На приборке считает до 100тыс, а потом по новой. 5 кругов по 100, вот и 500!
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Четверг, 18.05.2017, 00:07 | Сообщение # 9676
Цитата rcmk ()
Цитата Valentinuth ()болт (помнится М12) ВСТАВЛЯЕТСЯ в скобу крепления
rcmk
Да обычный там болт , ну желательно что бы не "сырец" был и гаечка пошире  (что бы затянуть покрепше). У Вас "уши" болтаются от того , что затяжка ослабла (уши провернулись и болтаются) , а сам болт внутри балки "прикипел" и он во время затяжки гайки не сдвигается прижимая "ухо" к балке. Как только "раскачаете" этот болт (ВД-шкой , выколачиванием с последующей очисткой , нагревом и т.п.) - проблема решится. Как то так...
74 поста
Дата: Четверг, 18.05.2017, 00:21 | Сообщение # 9677
IRONBUS, В Беларуси к нашему брату относятся хорошо, некоторые даже с восхищением, как к раритету, да ещё и на ходу! Недавно тормознули ГАИшники, чисто из любопытства, даже документов не спросили. В нашем районе таких 2шт и местные менты даже не останавливают. Двоих владельцев знаю, иногда пересекаемся, оказываем помощь. Используем чисто как рабочие и надёжные лошадки. Они с интернетом не дружат, поэтому где-то в тени. Ещё один молодой парень заезжал, позабирал с донора оптику, сидушки, рулевое, в общем всё оригинальное. я подсказал про наш сайт, но он нешто не появляется. Да я и сам с интернетом на ВЫ, нашёл сайт давно, а вот чтоб зарегистрироваться, сделал сын. Виртуальный мир даётся не просто, по мне проще железяки, их хоть руками пощупать можно.
Дата: Четверг, 18.05.2017, 01:44 | Сообщение # 9678
Походу у нас всех так))
Дата: Суббота, 20.05.2017, 11:18 | Сообщение # 9679
rcmk, болт обычный. В качестве замены подходит какой то жигулёвский от амортизатора. У меня это ухо оторвало, болт было не выбить из балки - пришлось высверливать. Новое ухо сделал из куска профтрубы 100х50, по размеру подходит идеально, нужно только отрезать нужный кусок и отверстия просверлить.
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 14:39 | Сообщение # 9680
книга,у кого нету на инглише
http://vnx.su/content/avto/ford/transit_1978-1986.html
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
