IRONBUS
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 00:41 | Сообщение # 9701
Цитата Redtroll (  ) Либо подбирать аналоги по каталогу TecDoc, но в нём иногда возможны косяки когда он вместо тормозных колодок на Транзит выдаёт обшивку двери на Скорпио. Но в описании детали это видно. Согласен.мне искали по ELCATS вроде.там всё оказалось в лучшем виде по движку
Redtroll
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 11:11 | Сообщение # 9702
IRONBUS, ELCATS это и есть оригинальный каталог. По движку нет проблем OHC не менялся до конца выпуска, не считая карбов, коллекторов и зажигания. Но бывают и неприятные приколы: как то купил помпу без крепления под вентилятор - пришлось колхозить туда не родной.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
rigov
5 постов
Дата: Четверг, 15.06.2017, 09:59 | Сообщение # 9703
Мужики, разыскиваются задние фонари на бугемота) если где у кого есть-дайте пожалуйста знать) дэу матиз въехал, стоял на скорости-а хузяин автозапуск нажал)))
Ford Transit 1985, дизель
IRONBUS
Дата: Четверг, 15.06.2017, 23:03 | Сообщение # 9704
Цитата rigov (  ) Мужики, разыскиваются задние фонари на бугемота) В Питере продавал человек .я затупил по времени и он разорвал сделку .контакты с ним я потерял
scott84
Дата: Пятница, 16.06.2017, 21:48 | Сообщение # 9705
Цитата rigov (  ) Мужики, разыскиваются задние фонари на бугемота) если где у кого есть-дайте пожалуйста знать) дэу матиз въехал, стоял на скорости-а хузяин автозапуск нажал))) Надеюсь хотя бы 50 бакинских снял с матиза
rigov
5 постов
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:58 | Сообщение # 9706
там сложный языковой барьер)))
pablo-pilot
Дата: Пятница, 23.06.2017, 22:03 | Сообщение # 9707
Прикупил донора на разбор. Кому что надо пишите в Л.С. Фото почему-то не грузит.Добавлено (23.06.2017, 21:25) --------------------------------------------- Оптику уже почти всю разобрали. Донор коротыш, стекляшка, кузов гнилой. Добавлено (23.06.2017, 22:03) --------------------------------------------- Это он
pashunj
5 постов
Дата: Четверг, 29.06.2017, 13:49 | Сообщение # 9708
Добрый день, ребята. Существует ли каталог запчастей на наш транзит, в бумажном или в электронном виде. Подскажите, где скачать, а то скоро мозг лопнет.
транзит 1981гв
pablo-pilot
Дата: Пятница, 30.06.2017, 18:44 | Сообщение # 9709
Цитата pashunj (  ) Существует ли каталог запчастей на наш транзит, в бумажном или в электронном виде.Подскажите, где скачать, Я смотрю номера запчастей тут:http://www.port3.ru/catalog/ford/transit-bus-v/1020/ А еще есть польский каталог на МК1 https://www.capri.pl/library/microfilms/transit74Добавлено (30.06.2017, 18:44) --------------------------------------------- http://www.port3.ru/catalog/ford/transit-bus-v/1020/
androdizel
Дата: Суббота, 15.07.2017, 13:29 | Сообщение # 9710
[quote=pablo-pilot;443512]Я смотрю номера запчастей тут:http://www.port3.ru/catalog/ford/transit-bus-v/1020/[/quote] Подскажи пожалуйста где на блоке надо смотреть модель двигателя 2,4 (4АА), и ролик ГРМ его надо перепрессовывать на родной кронштейн или как? А то в таком варианте как стоит на машине его не нашел. А на рисунке на сайте указанном вами там он в виде простого (как ступичного подшипника, только уменьшенная копия). Еще вопрос ремень ГРМ, штанги и рокера пойдут с 2,5 (4АВ) или там свои?
