Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:19 | Сообщение # 4731
Цитата (west377166)
В том и проблема что на холодную дымит белым густым дымом и как то не очень тянет
А при чем тут компрессия?? Проверь форсунки и поставь пораньше зажигание (у тебя все признаки топливной аппаратуры)
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:21 | Сообщение # 4732
Масло берет?
Если литры 2 на7тыщ. и незамарачивайся.
 А остальное смотри топливную, белый дым возможно воздух.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:25 | Сообщение # 4733
Даже если заводится то на холодную работает не чисто а как будто подгазовывает нагревается работает чисто
Добавлено (26.03.2013, 22:23)
ft-master, Фарсунки новые
Добавлено (26.03.2013, 22:24)
Масло я не определю потому что постоянно подливаю,течет сальник коленвала
Добавлено (26.03.2013, 22:25)
Нагревается перестает дымить
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:26 | Сообщение # 4734
Для начала проверь форсунки , на холодную вполне возможно с перебоями работают.
Проверить можеш в любово топливщика.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:27 | Сообщение # 4735
Зажигание раньше ставь (не поможет - насос на стенд)
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:28 | Сообщение # 4736
Цитата (west377166)
Фарсунки новые
А где ты их нашол новые.
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:31 | Сообщение # 4737
Хорошо буду пробовать,спасибо.
Добавлено (26.03.2013, 22:31)
В воронеже на авторынке Лебедь, я в наличие там и лобовое стекло брал и шкворня
Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:49 | Сообщение # 4738
west377166, Мотор у тебя 2,4 или уже 2,5??
Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:07 | Сообщение # 4739
Нифига себе у Вас  авторынок!
Ну шкворня ещо ладно...
Ну а стекло и форсунки....
Дата: Среда, 27.03.2013, 00:40 | Сообщение # 4740
ft-master, 2.4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, AIACI, batraz, orallatan
