тарасевичь
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:23 | Сообщение # 4831
на пескоструй с покраской денег не хватает
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
dubrovsky
19 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:25 | Сообщение # 4832
[quote=scott84]есть бегемот такой как у меня только бензин-спарка [/quote] а ето где? спарку хочу и переднюю балку до пары
форд транзит 1985 г. в.
scott84
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:27 | Сообщение # 4833
dubrovsky, Тернополь дедулька сказал если не продаст то под нож пустит Я б взял но не потяну
labetth
90 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:28 | Сообщение # 4834
о большое спасибо теперь понял как оно может стать )) на выходных постараюсь пофоткать что там стоит. Еще подскажите как определить какой мост стоит скоростной или грузовой ?
фиесто мк2 87 1.4
scott84
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:31 | Сообщение # 4835
labetth, Вин код даеш Міхону он пробьет какой мост или на мосту должен быть шыльдик ,самый скоростной 3.91 для дизеля
dubrovsky
19 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:32 | Сообщение # 4836
[quote=labetth]предложили за недорого бегимота ща думаю над вопросом быть или не быть[/quote] Судя по фотам он така на краске и держиться. Мой был в гораздо лучшем состоянии так я его почти месяц латал, и половины не залатал. Двиг хоть и простой, но половину точно поменяеш- это шоб хорошо. Если даром дают- то на пару лет ты себе работу нашел
scott84
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:35 | Сообщение # 4837
dubrovsky, я думаю такой форд только на донора годится. мотор там 2.0 газ-бенз.кпп-5 рулевое от Уаза
pablo-pilot
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:36 | Сообщение # 4838
Цитата (scott84) по всех приметах бус 84-85 года ,рулевое или на розборке ищиили ставь независимую от мк3 Но Мк-3 шли и с балкой спереди. У них что все равно рейка стоит? А от кого же на моем ГУР (я думал от Мк-3)?
scott84
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:38 | Сообщение # 4839
pablo-pilot, нет на твоем от клуб мобиля скорее всего типа бизнес транзит :D
dubrovsky
19 постов
Дата: Пятница, 12.04.2013, 23:43 | Сообщение # 4840
[quote=scott84]scott84[/quote] далековато, а жаль.Я как своего купил так и мечтаю о спарке, а то на " односкате " как- щупленько он выглядит.
