Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:35 | Сообщение # 5351
kameta7777, Мечтаю тоже когда нибудь выбратся. Тоже звонил нашим.
Дата: Суббота, 27.07.2013, 21:49 | Сообщение # 5352
kameta7777, Слушай у тебя задние фонари  переделаны?карб какой у тебя ? А то я на своём уехал за 120 км и залил 35 литров ,вот гадаю хватит ли у меня на обратку ещё wacko датчики неработають cry пробовал по счётчику ездить ,невышло ,он бак невысасывает до нуля,поетому точности нету cry
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 23:06 | Сообщение # 5353
IRONBUS, Привет !!!! Задние фонари от нового модельного ряда Транзитов, карб москвич 2140 или ваз 2107 дааз. Можно поставить безконтактное зажигание и карб солекс. Поставь совдеповский датчик топлива и в бак датчик и будет тебе счастье. wink
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:47 | Сообщение # 5354
У кого ОНС - глянте как у вас отвод картерных газов идёт? Я что-то перестарался с газами. У меня похоже масло заодно высасывает. smile
На родном карбе вывод был в фильтр, а после установки веберовского коллектора я ткнул прямо в коллектор отвод газов. В итоге разряжение у меня ППЦ какое получилось. За 100 км 3 литра масла улетело. wacko Так что 2 варианта - либо поршневой капец, либо разряжение избыточное.
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:21 | Сообщение # 5355
Marsello, если разглядишь  wink
Добавлено (29.07.2013, 23:21)
У меня все фотки движка без карба когдя я его красил
Прикрепления: 6054755.jpg (91.6 Kb)
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 23:23 | Сообщение # 5356
может это
Прикрепления: 6304771.jpg (187.0 Kb)
Дата: Вторник, 30.07.2013, 01:40 | Сообщение # 5357
dybrovskij, спасибо за видяшку, познавательно.
Добавлено (30.07.2013, 01:40)
Marsello, Отвод картерных газов у меня в коллектор. На блоке стоит масляный сепаратор, от него шланг в коллектор. Всё штатное.
Сообщение отредактировал Redtroll - Вторник, 30.07.2013, 01:41
Дата: Вторник, 30.07.2013, 09:22 | Сообщение # 5358
IRONBUSRedtroll, И у меня так же, но подозрительно что разряжение сумасшедшее. Возможно что сепаратор отсутствует. Если палец подносить к трубке его очень сильно прихватывает. На подсосе так ещё и дымить начинает. На Сиеррах у меня так не было.
ЗЫ: Забыл похвастаться - вчера пришли все резинки в рессоры. Потратил порядка 1200 руб. Осталось махнуть. wacko
Продублирую номера рессорных втулок FO1201R и FO1207R на перед. По две штуки каждую на рессору. И FO1203R и FO1204R на зад. По одной штуке на одну рессору.
Сообщение отредактировал Marsello - Вторник, 30.07.2013, 10:19
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Вторник, 30.07.2013, 12:34 | Сообщение # 5359
я купил полиуретановые втулки от волги газ24 желтого цвета по25рублей ,они отличаются только наружным диаметром
проточил на токарном станке и доволен ,любой токарь сделает
это втулки которые в серьги ставяться,в форме грибка, с бортиком с одной стороны
Сообщение отредактировал МакМерфи - Вторник, 30.07.2013, 12:39
Дата: Вторник, 30.07.2013, 22:05 | Сообщение # 5360
Marsello, Скинь инфу в личку Ft-master он истинный ГУРУ он подскажет и на путь истинный направит wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, inland
