dubrovsky
19 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 19:26 | Сообщение # 5331
Хлопцы помогите! Накрылся датчик Хола в трамблёре. Без него ехать могу, но хреновастенько. Достал другой, но история та же. Если провода из трамблёра коротнуть на корпус, то заводица. Есть более современный, но из него торчит 3 провода. Куда их присоеденить правильно не знаю и на нём нет вакуумника. Как он работает?
форд транзит 1985 г. в.
kolasik
18 постов
Дата: Вторник, 23.07.2013, 20:10 | Сообщение # 5332
Цитата (Redtroll) kolasik, я выкладывал в этой теме ссылку на торрент с английским мануалом, ищи. огромное спасибо но мой компьютер не распознает этот скаченный файл
dybrovskij
Дата: Вторник, 23.07.2013, 21:12 | Сообщение # 5333
dubrovsky, Купи другой б.у трамблер (от Таунуса,Сиеры до Скорпа)-за десять минут переставиш и будет тебе счастье!
Marsello
Дата: Среда, 24.07.2013, 08:34 | Сообщение # 5334
dubrovsky, Ты уверен что у тебя сдатчиком Холла? На старых версиях стоял магнитный датчик. На первых Сиеррах (примерно в 83-84 годах) ставили магнитный датчик, а позднее уже датчик Холла. Соответственно и коммутаторы разные.
Redtroll
Дата: Среда, 24.07.2013, 11:01 | Сообщение # 5335
kolasik, для того что бы качать с торрента нужно установить торрент-клиент и зарегистрироваться. Почитай справку у них на сайте.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
IRONBUS
Дата: Среда, 24.07.2013, 17:52 | Сообщение # 5336
Катаясь по областиДобавлено (24.07.2013, 17:52) --------------------------------------------- тарасевичь, Трудно ли мост-спарку регулировать внутри?
kolasik
18 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 20:56 | Сообщение # 5337
Цитата (Redtroll) kolasik, для того что бы качать с торрента нужно установить торрент-клиент и зарегистрироваться. Почитай справку у них на сайте. я зарегистрирован на торонте и я скачал с торонта, но когда открыл файл он был пустДобавлено (24.07.2013, 20:56) ---------------------------------------------
Цитата (тарасевичь) думается из книжки нужно все кроме обложки. даже зная бегемота с закрытыми глазами и имея "англицкий" мануал. применяя на практике енфу от 86+ с удовольствием распечатал бы русский перевод бегемота. ну народ, как насчет книжек будем выкидывать или нет, тему забыли что ли.
dubrovsky
19 постов
Дата: Среда, 24.07.2013, 22:14 | Сообщение # 5338
[quote=Marsello]Ты уверен что у тебя сдатчиком Холла?[/quote] У меня именно с датчиком Холла. Мне интересно можно ли поставить мне трамблёр с более поздних моделей, это на котором нет вакуумника. Как он без него работает и как его подключить. Комутатор у меня Motorcraft . На моём трамблёре два провода, а на этом- три.
Redtroll
Дата: Среда, 24.07.2013, 22:34 | Сообщение # 5339
dubrovsky, без вакуумника - это с впрысковых двигателей, там коммутатор другой.
тарасевичь
Дата: Среда, 24.07.2013, 23:19 | Сообщение # 5340
IRONBUS, не трудно.там две крышки которые держат редуктор за подшипники. главное не перепутать местами. еще нада по резьбе, кольца попасть чтоб вращались свободно от руки. кольца перемещают редуктор вправо, влево, нада затянуть ведущую шестерню определенным моментом. подвести редуктор к ведущей шестерне. померять зазор нет возможности. подводил прокручивая за флянец ведущей пока не появился перекат с рыком. отпустил. в одной точке появился ощутимый зазор меж зубами. в другой сходил на ноль. пол года отработало уже. больше 30 000км. шум? да черт его знает. шумит все. и коробка и мотор. шумки нет. с горы накатом с выключенной передачей только шум колес. думаю нада залезть проверить зазоры опять. масла поменять. старый он уже. плохо ему. доходяга совсем. тут еще прицеп мне приперло. думаю не потянет.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
