Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:15 | Сообщение # 7111
Цитата rcmk ()
попробую завтра-послезавтра сделать фото.
ок ю буду ждать wink фотою Тут у дядьки видел проводку ту же косу главную ,которая уходит из под капота в кузов под приборку,там разьем широкий есть  может он ?
vkrutev Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 18:54 | Сообщение # 7112
Пытаюсь идентифицировать бус по номеру. Пока безуспешно. У кого есть опыт и похожие номера?
На табличке под капотом:
L(или 1) - BVK UU37477 -- B A V
L L F G K N H - - T R 7
3 - 1 - - C - 1 G H 1 -
H N - - 4   DK  - GL
На табличке на ступеньке правой двери:
VLS GBVKUU37477
2120  1150  117C
A  VL  F  L  D   G
На кузове выбито:
GBVKUU37477
На двигателе:
DU77082
Фото номеров тут http://photo.qip.ru/users/vkrutev/4306449/
Ford Transit 1983, 2.5D, MT75
Дата: Вторник, 04.11.2014, 19:02 | Сообщение # 7113
vkrutev, Спроси у Міхон
27 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 09:31 | Сообщение # 7114
по этой табличке
http://photo.qip.ru/users/vkrutev/4306449/108833299/#mainImageLink
получается что выпущен и собран в Германии (первый знак G), но вторая буква (указывает на бельгийскую сборку, год 1978 (пятый знак U) , июнь (шестой знак U), тип кузова получается 3-4 знак (VK), такого нет в табличке.
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 17:30 | Сообщение # 7115
Цитата vkrutev ()
Пытаюсь идентифицировать бус по номеру. Пока безуспешно. У кого есть опыт и похожие номера? На табличке под капотом:
H N - - 4   DK  - GL
VLS GBVKUU37477
2120  1150  117C
A  VL  F  L  D   G
На кузове выбито:
GBVKUU37477
На двигателе:
DU77082
а движек по ходу уже менялся?
27 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 19:49 | Сообщение # 7116
Может и менял предыдущий хозяин, точно не знаю. Где-то слышал, что на фордах последние две цифры номера кузова должны совпадать с первыми цифрами номера двигателя. Тогда похоже не менялся
ninjan Меня здесь нет
30 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 20:36 | Сообщение # 7117
сегодня вновь ходил к транзиту .. =) денег пока что нет ... жду ЗП... купил грушу прозрачные трубки .. налепил, накрутил.. вообщем АКБ забрал на зарядку домой... запустить не смог, даже не крутанул .. НО увидел что из клапана на ТНВД ( я так понимаю это клапан - глушить двигатель) вроде как, что то сочится-пузырится, прям в районе провода ... проблему с сорванной резьбой пока не решил толком, нашел штуцер с более длинной резьбой и за целые витки зацепился вроде норм .. но без насоса это дело не прокачать .. думаю может от жигулей купить насос !? Завтра попробую запустить мотор с бутылки ... система шлангов готова =)
Ford Transit 1984 2.5L Disel
Сообщение отредактировал ninjan - Среда, 05.11.2014, 20:38
27 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:01 | Сообщение # 7118
Побежал сальник на хвостовике коробки. Стоял явно не родной, размер 30х50х10. Такой и поставил
http://photo.qip.ru/users/vkrutev/4306680/108837277/#mainImageLink
Сомневаюсь, что он проживет долго. Никто не сталкивался? Может есть какой-то с такими размерами поприличнее сальник? Или родной как найти? Может номер есть его хотя бы?
Добавлено (05.11.2014, 20:49)
у меня наверное еще нет прав в личку спрашивать
Добавлено (05.11.2014, 21:01)
дошли руки до серьг передних рессор. Стояли не родные, похоже волговские, вот такие
http://photo.qip.ru/users/vkrutev/4306681/108837285/#mainImageLink
Втулки ставились волговские с обрезанием, соответственно ходили очень мало.
Взял опять же волговские серьги, токарь переточил пальцы с 16 на 12 мм и нарезал заново резьбу.
http://photo.qip.ru/users/vkrutev/4306681/108837286/#mainImageLink
Сомневаюсь в расстоянии между пальцами серьги. На старой серьге было 77 мм, на новой 85 мм. У кого-то стоят родные? Подскажите, какое там расстояние между пальцами по осям? Бус короткий бензин 1,6
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:03 | Сообщение # 7119
vkrutev, сальник КПП
Corteco12000635
27 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:06 | Сообщение # 7120
Цитата Redtroll ()
Corteco12000635
Спасибо! Смущает только, что у него внутренний 34.9, а у меня стоит 30
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, Taras_s, эйван, Musha
