ninjan
30 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 08:55 | Сообщение # 7131
Цитата katz (  ) ninjan, все-таки, похоже, дохлая у тебя помпа в ТНВД - надо снимать и смотреть: обычно помпа дохнет из-за изношенных втулок - если продолжаешь ездить, начинает крошить кулачковую шайбу, плунжерную пару и прочие потроха... Почему дохлая!? он запускается у меня без насоса ... насос стоит только на прокачку, пока не сорвал резьбу на механической помпе - все работало. Посему и намудрил с электронасосом, я его не кручу для запуска машины... хотя думаю сопротивление он создает для движения топлива. Или есть какие то другие симптомы для проверки помпы ТНВД !? я просто дилетант в этих вопросах =)
Ford Transit 1984 2.5L Disel
katz
148 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 10:43 | Сообщение # 7132
ninjan, если запускается и работает без помпы нормально - тогда все ОК, а выключенная помпа особого сопротивления не создает: у меня на "терранчике" уже 4 года стоит в разрезе магистрали электропомпа для прокачки при завоздушивании и зимой при загустевании солярки - вспомогательная аварийная система)))
ninjan
30 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:33 | Сообщение # 7133
нужно АКБ поменять... посмотрел цены-кусаются ... и разобраться с тросом опережения - его просто нет... и "факел" (свеча накала) в коллекторе не пойму как должен работать, то ли он сам включается то ли его нужно какой то кнопкой запускать ... =) Еще была мысль купить комплект подогрева фильтра топливного.. в общем жду зарплату =) По хорошему еще бы блок предов поменять .. а то старые преды меня не устраивают .. ну с электрикой проще-мой профиль ... =)
IRONBUS
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:15 | Сообщение # 7134
ninjan, Можно и я сюда буду обращаться с электрикой?
scott84
Дата: Четверг, 20.11.2014, 15:52 | Сообщение # 7135
Народ,кто колхозил нивовские подушки двигателя? (в чем сложности)
RIO
216 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:54 | Сообщение # 7136
Цитата scott84 (  ) Народ,кто колхозил нивовские подушки двигателя? (в чем сложности) а в чем сложности? принцип крепления такой же толь они по моему пониже
pablo-pilot
Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:25 | Сообщение # 7137
scott84, А чем тебя ОНСевые не устраивают? Они такие же как и дизельные. Во всяком случае так глосит мотомобил.
scott84
Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:41 | Сообщение # 7138
Цитата pablo-pilot (  ) А чем тебя ОНСевые не устраивают? Они такие же как и дизельные. Во всяком случае так глосит мотомобил. Не могу найти... За нормальную цену Цитата RIO (  ) а в чем сложности? принцип крепления такой же толь они по моему пониже Вот,нужно узнать кто ставил и какие впечилтенияДобавлено (20.11.2014, 21:41) ---------------------------------------------
Цитата pablo-pilot (  ) А чем тебя ОНСевые не устраивают? Они такие же как и дизельные. Во всяком случае так глосит мотомобил От сиерки 2.0 онс ,пойдет? http://magazin-paradoks.sells.com.ua/podushk....111
Redtroll
Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:09 | Сообщение # 7139
scott84, я езжу на нивовских подушках уже три года. Они мягче фордовских, нагрузку вполне выдерживают. Разница только в резьбе, у нимы М10х1,25 у форда М10х1,5. резьбу просто на прогнал плашкой М10х1,5. Всё держится, хотя все говорили, что держать не будет.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
pablo-pilot
Дата: Пятница, 21.11.2014, 21:01 | Сообщение # 7140
scott84, у меня лежат еще не поставленные подушки от 2.0 внешне один в один. Что касаемо Нивовских, то учти что наш York очень тяжелый. Это я на себе испытал: если ОНС мы в двоем на ломе спокойно вынули из донора, то из моего в троем тянули я думал или у меня руки оторвуться или очко вырвет. Поэтому как пишет Redtoll что он ездиет на ОНС 2.0, и они очннь мягкие, то боюсь наш их просто раздавит.Добавлено (21.11.2014, 21:01) --------------------------------------------- scott84, на Сиерре не помню, посмотри на Мотомобиле и сверь номера, такие же или нет. По идее должны быть такие же.
