Дата: Вторник, 17.02.2015, 22:48 | Сообщение # 7411
ft-master, форсунка с прижимной скобой. Я понимаю, что менять, но где взять? Не на экзисте, не в евроавто ни в транзите...
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 23:20 | Сообщение # 7412
a2bear, на шкиперском не валяются??? Не спрашивал???
Добавлено (17.02.2015, 23:20)
Valentinuth, а как Вам это: http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=515
Дата: Среда, 18.02.2015, 02:57 | Сообщение # 7413
Посмотрю.По моему оставалась пара форс под скобу (с ушами продал все давно smile  )
Дата: Среда, 18.02.2015, 09:02 | Сообщение # 7414
ООО_Транзит
Как-как? Цена вообще- халява! Этот глушитель если отволочь в чермет- столько же денег дадут biggrin
вот уж действительно-"Остатки- сладки!"
ft-master!
Вчера начал прикручивать пластину на собраный двигатель , а она ... не садится. Думаю: "Что за дела, я же её к блоку прикладывал-всё было ровно?"
Оказалось, что верх пластины упирается в головку блока/прокладку. Блок двигателя1,6л (который собираю) почти на 10 мм ниже блока 2,0 л Когда шли движки 1,6 л - КПП МТ-75 ещё не было.
Сточил болгаркой миллиметра 3-4 по плоскости стыка с головкой у пластины и всё стало "тип-топ"  smile
Дата: Среда, 18.02.2015, 14:03 | Сообщение # 7415
Цитата Valentinuth ()
Вчера начал прикручивать пластину на собраный двигатель , а она ... не садится. Думаю: "Что за дела, я же её к блоку прикладывал-всё было ровно?" Оказалось, что верх пластины упирается в головку блока/прокладку. Блок двигателя1,6л (который собираю) почти на 10 мм ниже блока 2,0 л Когда шли движки 1,6 л - КПП МТ-75 ещё не было.
Ну да.Только с 2,0 эта пластина ставилась.
transit-886 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 19.02.2015, 01:49 | Сообщение # 7416
Привет всем начинаю делать своего фордика ... срочно нужно правое переднее крыло  ,  или хотя-бы переднюю верхнюю часть а то у меня совсем згнила. а ещо нужны ремонтные арки для крылев особено на заднее правое.
Форд транзит 2.4 дизель
Дата: Пятница, 20.02.2015, 01:23 | Сообщение # 7417
transit-886, крылья в дефиците, я например найти не смог.
Дата: Пятница, 20.02.2015, 01:43 | Сообщение # 7418
ООО_Транзит, дык я в интернет-магазине смотрел- нету. Или "доверяй, но проверяй"?
774 поста
Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:13 | Сообщение # 7419
a2bear, я говорил о разборке на Шкиперском протоке... или у них появился интернет-магазин???
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:23 | Сообщение # 7420
http://spbtransit.ru/magazin-avtozapchastej/
это их сайт,помоему....
