katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 01:15 | Сообщение # 7501
МакМерфи, возможно поставить: гипоидное смещение осей одинаковое... Возможно, придется выточить проставку для компенсации разницы толщины ведомой шестерни - но это, при наличии токарного станка - не проблема))
Добавлено (14.03.2015, 01:15)
RIO, как закончу переделку - выложу отчет. Пока колдую с пер. мостом: переделываю ступицы для уменьшения колеи. Занимаюсь урывками: работы море, времени нет совершенно((
Дата: Суббота, 14.03.2015, 08:45 | Сообщение # 7502
У меня такая есть)
Эт знаю, но вдруг еще кому надо))
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 10:59 | Сообщение # 7503
ок. у меня в мечтах найти мосты дана 44 или дана 60 они по колее должны встать хорошо но цены на них заоблачные.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 12:16 | Сообщение # 7504
RIO, вот именно, а хочется уложиться в разумные деньги...
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Вторник, 17.03.2015, 02:13 | Сообщение # 7505
мост от соболя наше все !
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 09:20 | Сообщение # 7506
Миша, если только задний брать то нормально а если полный привод делать то там передние мосты сыпучие.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:03 | Сообщение # 7507
Газелевский передний лучше конструктивно: другие ступичные узлы - у соболя полуось центруется в ступице, а у газели в чулке моста... И ступичные подшипники у соболя двухрядные шариковые, а газелевские конические роликовые
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 09:13 | Сообщение # 7508
в чем заключается переделка ступиц?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Среда, 18.03.2015, 16:15 | Сообщение # 7509
Уменьшаю ширину моста, расстояние от оси шкворня до плоскости крепления колеса - у газелевских дисков вылет 105, а у моих 22
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:31 | Сообщение # 7510
Мужики, обнаружил вчера по соседству аж двух битых БЕГЕМОТОВ, грузовой и легковой. Хозяин хочет их разделать. Что там есть живое не могу сказать, потому как видны только битые морды.
FORD Transit 1982 2.0 бензин
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, AlekKa, WaleryG, Wasiliy_368
