Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:48 | Сообщение # 8081
И еще хотел спросить.Каким ключом открыть заливную пробку на мосту?У меня инструмента куча а ,ни чего не подходит.И заодно.Если не надоел.У меня где (примерно)ручка откр капота цилиндрик алюминиевый торчит.Там вроде три провода плюсовых.На фига он нужен.Я думал с сиреной и мигалкой связано оказалось нет.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:53 | Сообщение # 8082
Квадрат (на 10 вроде) Из москвичёвского инструмента насколько помню. Но это если пробка родная.Я ставил с КПП или с мостов скорпио(точно не помню) По резьбе подходит,но под шестигранник на 10 и с магнитом.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:54 | Сообщение # 8083
Фото снимет многие вопросы и поможет с ответом.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 11:56 | Сообщение # 8084
ft-master, Спасибо!!! Пойду посмотрю.А всетаки с чего она вдруг начинает пилить то?Стоит -стоит ,а потом начинает резать?
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:00 | Сообщение # 8085
Обычно изначально неправильная установка при сборке.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:17 | Сообщение # 8086
ft-master, Фото попозже смогу.А так как батарейка груглая от фанарика и три контакта с торца.
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 13:15 | Сообщение # 8087
димаморе, я ключ вытачивал из подходящего болта. 3 минуты на точиле и квадратик готов. Ну и в помощь ему ключ на 17.
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:51 | Сообщение # 8088
Temak, нашел переключатель?
Да pablo-pilot поделился. Только я до него никак не доеду smile смены на выходные попадают.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:25 | Сообщение # 8089
Неправильно пружинку ставят
https://c-a.d-cd.net/55bbda8s-960.jpg
JimDiesel Меня здесь нет
65 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:56 | Сообщение # 8090
димаморе, я, помнится, подпиливал какой-то квадрат. Не то от Москвича, не то ещё от чего-то. Там всего на 1 мм и было расхождение. Так что если есть исходник - ключ легко сделать.
А около рычажка открывания капота у меня был прерыватель указателя поворотов. Правда мой не был круглым.
Но!
Круглый и размером с батарейку был прерыватель указателя поворотов на Москвиче 412.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha
