Дата: Понедельник, 02.05.2016, 08:47 | Сообщение # 8701
Не хочешь себе поставить?))
у меня она окончательно дифференциал добьёт sad да и хватит мне уже быстро ездить на бусе.На легковой налетался,Вчера и сёдня подвеску перебираю.МЕНЬШЕ СКОРОСТЬ МЕНЬШЕ ЯМ!:)))у НАС ТАКОЙ ТЕПЕРЬ В КИРОВЕ ЗАКОН ДОРОГ.ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ УБИТЫ cry
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 10:36 | Сообщение # 8702
Ходовка у бегемота простенькая))
Надо только втулки сменить и в бой) Планирую прикрутить турбину,доставить стабилизатор передний и мт75
Надесь 130 пойдет без напряга smile Сейчас 120 с напрягом biggrin
Дата: Понедельник, 02.05.2016, 14:36 | Сообщение # 8703
IRONBUS, Да у меня вопрос то в том,что я не до конца понимаю почему столько колхоза надо для того что бы установить штатные агрегаты.С завода же допустим идет кузов.И никто не знает чего на него поставят.Дизель,бензин,с овердрайвом  или без.Все дырки и крепежи должны быть на любом кузове в любой коплектации.А потом уже конечно ставят все ,что нужно.Если скажем стоит ОХЦ то к нему без всякой фигни должна подходить любая штатная КПП.А к ней кардан.А для подвесного место под штатное крепление.А дальше штатный мост .И все.А так целая стройка получается.
Дата: Вторник, 03.05.2016, 10:10 | Сообщение # 8704
А я боюсь свыше 110 ездить задние тормоза немогу перебрать.Надо же его както останавливать с высокой скорости
Добавлено (02.05.2016, 18:17)
Сегодня в гараже выезжал назад и случайно наехал на бутыль пивной 60 литровый ,.Как хлопнет!! думал у бегемота что то сломалось.выскочил ,смотрю ,а вокруг рванина пластиковая . biggrin
Добавлено (03.05.2016, 10:09)
Вот вчера пример из этой оперы,мол оригинал встаёт без проблем.Да хрэн там.!переставлял вчера задние стойки на легковой ,(снял оригинал с донора)старую скинул стойку ,ну думаю всё пара минут и новая будет стоять !А она бац и не лезет в отверстия в кузове.Я и так и сяк ,нихочет и всё .Оказалось что на кузове СКОЛХОЗИЛИ  ОДНАЖДЫ ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕВАРИЛИ ПОД Вазовскую чашку.И отверстия не совпали на 7 мм!Вот и вывод в ситуации чтоб потом оригинал ПОДОШЁЛ ,надо меньше колхозить ,ну или придерживаться размеров оригинала.В твоём случае кардан бы к этой кпп найти родной.И вот тогда всё нормуль будёт.А у нас как обычно ,кардан уехал в один город ,кпп в другой,мост в третий ну и поди ищи их unsure
Добавлено (03.05.2016, 10:10)
простите за читку маралей ,но накипело wink
golub Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 03.05.2016, 11:41 | Сообщение # 8705
День добрый ! есть два бегемотика в Ужгороде , оба с доками, может интересно , прикупил бы, но времени на своего пока нет
Прикрепления: 2946754.jpg (150.6 Kb) · 6207330.jpg (128.8 Kb) · 3737553.jpg (136.7 Kb)
ford tranzit mk1 1972 v4 бензин
Дата: Вторник, 03.05.2016, 11:50 | Сообщение # 8706
Не повезло им... Уж больно щапущеные
33 поста
Дата: Вторник, 03.05.2016, 12:05 | Сообщение # 8707
какие есть ,может у них будет продолжение!!!!
Дата: Вторник, 03.05.2016, 19:54 | Сообщение # 8708
Я про своего так же думал:))надо стимул поставить рядом с ними такого же ,только вылизанного до безобразия.Вот тогда  пойдёт работёнка  yes у меня такой стимул был у дядьки ,его КЛАБМОБИЛЬ yes
Добавлено (03.05.2016, 19:47)
у КРАСНОГО СТЕКЛО ВРЕЗАНО КАКОЕ ТО КРЕАТИВНОЕ ,ВМЕСТО ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ
Добавлено (03.05.2016, 19:49)
А лобовики то ЦЕЛЫЕ biggrin
Добавлено (03.05.2016, 19:51)
А самое интересное ...Я ОТКРЫЛ СЕЗОН У БЕГЕМОТА!!!!!!!!!! yahoo СЕГОДНЯ КРУЖОК ДАЛ,КМ 15 БУДЕТ:))))
Добавлено (03.05.2016, 19:54)
пАРУ РАЗ ЖЁСТКО ВЛЕТАЛ В ЯМИНЫ НА ДОРОГЕ,РЕБЯТ У НАС ДОРОГИ ЖЕСТЬ В КИРОВЕ И ОБЛАСТИ ,ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ,КТО В НАШИ КРАЯ НА МАШИНАХ СОБИРАЕТСЯ
Дата: Вторник, 03.05.2016, 20:04 | Сообщение # 8709
Я каждый день так влетаю))
Конечно жесткая ходовка у бегемота,не любит он ям sad
Не ценят в наших странах такие фургончики... Сколько в него не вложил,цена по итоге практически не измениться
Дата: Среда, 04.05.2016, 12:47 | Сообщение # 8710
По моему ему на ямы пофигу. Главное, чтобы уши крепления от лонжеронов не поотваливались. А вот экипажу конечно тяжко wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
