Pavel67
94 поста
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 06:08 | Сообщение # 8951
Такая же беда была в молодости, ещё на "Москвиче", - укоротил шток ВУТа на 0,5 мм и все прошло. А до этого месяц кубаторил, шо за хрень ? Перебирал ГТЦ, суппорта, - болезнь не проходила.... Хорошо,что умная мысль посетила дурную голову....
IRONBUS
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 21:03 | Сообщение # 8952
Цитата Pavel67 (  ) укоротил шток ВУТа на 0,5 мм и все прошло. Поподробнее расшифровать ,я туплю иногда
Pavel67
94 поста
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 22:54 | Сообщение # 8953
ВУТ - вакуумный усилитель тормозов, когда снимаешь ГТЦ (главный тормозной цилиндр ), внутри вакуумника виден шток. И если нет зазора между штоком и поршеньком ГТЦ или он слишком мал, начинается гемор с подклиниванием тормозов. Поршенек не доходит до конца при отпускании педали и колодки полностью тоже не отходят. Ну, как смог.... Надеюсь расшифровал.....
IRONBUS
Дата: Вторник, 28.06.2016, 21:21 | Сообщение # 8954
Цитата Pavel67 (  ) ВУТ - вакуумный усилитель тормозов, Так бы и сказал, А то абревеатура не на слуху ,а вот ВАКУУМНИК это понятно Всё ясно теперь ,в отпуске займусь  Добавлено (28.06.2016, 21:21) --------------------------------------------- Pavel67, Спасибо огромное
МакМерфи
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 20:50 | Сообщение # 8955
привет всем нужен один диск колесный железный на 14 бегемотовский как бы с полочкой такой желательно в питере или тогда с пересылом могу поменятся у меня есть 2 шести шпилечных диска на 14
IRONBUS
Дата: Среда, 06.07.2016, 21:09 | Сообщение # 8956
МакМерфи, да хоть фото бы какой он из виду,поди валяется где .Добавлено (06.07.2016, 21:09) --------------------------------------------- пятиболтовый нужон да?
МакМерфи
Дата: Четверг, 07.07.2016, 18:11 | Сообщение # 8957
пятиболтовый
katz
148 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 01:05 | Сообщение # 8958
МакМерфи, подъезжай - у меня их 6 штук лежит, бегемотовские... Только не затягивай: на след неделе уеду в командировку. 8(911) 2один9-2один6один
МакМерфи
Дата: Суббота, 09.07.2016, 01:04 | Сообщение # 8959
попозже бы ,когда вернешься? а где территориально?
scott84
Дата: Суббота, 09.07.2016, 11:50 | Сообщение # 8960
Народ,у кого стоит заводской передний стабилизатор?
Или может кто доставлял,для комфорта...
