R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2016, 23:43 | Сообщение # 9231
scott84, если резать, то на балансировку, а где ее здесь найти х.з. Значит попробую редуктор от бензинки воткнуть. Только боюсь что по горной местности передвигаться будет еще хуже ...
IRONBUS, радует что еще бегают. Я пока еще не привык к таким затяжным разгонам, до этого на Peugeot J5 с 2,5 д но там. 75коней пяти ступка так он резвее был. По весу так же, правда кемпер повыше 3.20 а пыж 2.40 был ...
Добавлено (24.10.2016, 23:43)
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Дата: Вторник, 25.10.2016, 08:25 | Сообщение # 9232
IRONBUS, помнится он долго висел на Авито, за какие-то не реальные деньги.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 25.10.2016, 09:11 | Сообщение # 9233
Так у нас кемперы дорогие, такой же как мой в среднем 4000€ в максимум до 6500€.
Так что нет ничего удивительного
Для примера на базе того же пыжа 1984-1988 годов стоимость 7-10к€.
На базе транзита мк3 так же..
2,4L Diesel.
Дата: Вторник, 25.10.2016, 12:33 | Сообщение # 9234
Кемперы у всех дорогие. Но там что-то сильно много было, под мульён рублей.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Вторник, 25.10.2016, 13:08 | Сообщение # 9235
Наверное очень деньги нужны были...
2,4L Diesel.
Дата: Вторник, 25.10.2016, 21:12 | Сообщение # 9236
А вот как вариант .ты не хочешь поставить поставить 2.0 ОХЦ.Приправильной регулировке/настройке расход фигня,обслуживание и ремонт копейки.А тянет как еврей со склада(шутка).Но реально гораздо шустрее .
Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:00 | Сообщение # 9237
Тогда уж лучше 2.0 DOHC с коробом МТ-75 точно будет шустрее и экономичней.
R430, у вас во Франции колхозить не родные двигатели можно?
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 17:55 | Сообщение # 9238
Ну если 2,5 д так это еще могут не обратить внимания, но бензинку уже не поставишь, проще купить с бензином.
Это ж Эуропа .
Я по поводу редуктора от бензинки подумываю, правда боюсь на подъёме умру... Пыжик на 3 еле заезжал, 50км/ч не больше, фордик так вообще 30-40. Если редуктор скоростной поставить так придется на первой ехать и в спину подталкивать, а на дороге ограничение 70-90 в зависимости от поворотов.
2,4L Diesel.
Дата: Среда, 26.10.2016, 18:10 | Сообщение # 9239
Да слушай я не знаю в чем у тебя проблемы,что так плохо тянет.Но я на свой и тонну и полторы грузил и движок вообще не замечал этого.Единственно когда с места трогался то чувствовалось,что груженый.Мне думается редуктор не виноват.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 18:37 | Сообщение # 9240
Я наконец то услышал щелчок при выключении реле зажигания. Заводится легко с еле заметным газком, былый дым пропал. Т.е в зеркало не видно..
По поводу разгона, есть нюанс высота ТС больше 3м и в ширину все это дело 2м и естественно аэродинамика трёхстворчатого шкафа.
Добавлено (26.10.2016, 18:25)
У зверя сухой вес 2,3 тонны , плюс высота я думаю это все нет и положительно для разгона. Будем привыкать...
Добавлено (26.10.2016, 18:37)
Пока буду заниматься восстановительными работами внутри, крыша уже подтекает меньше. Осталосб подмазать подкрасить, и можно браться за утепление, за 35 лет стекловата поусела, утреслась.буду утеплять пенофлексом, дальше стнки мебели заменятся на пвс остальное красить. А там уже и лето близко. Потом присмотреть холодильник и в путь. Западное побережье Франции за 2 недели. С низу в верх.
2,4L Diesel.
Сообщение отредактировал R430 - Среда, 26.10.2016, 18:22
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, CERGIO1985, эйван, nikola1964, Andrey75
