Топливо и присадки.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 11:53 | Сообщение # 221
Необходимо добавлять масло для двухтактных двиг.1:100.
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 29.10.2009, 20:38 | Сообщение # 222
Кстати узнал пару вещей не знаю есть ли тут на форуме, одно из них что нужно именно лить двухтактное потому как обычное масло не растворяется в соляре, это мне чел обяснял я тут на днях пытался бензопилу запустить, а также тут был вопрос про TDA что мол разного цвета один темней другой светлей чел купил, так я на витрине сегодня увидел оба их ну и спросил есть ли разница, оказывается таки есть светлый для бензина а тёмный для дизеля, эт разные шняги ,а так по запаху и внешне оч похоже.
divide et impera
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 22:00 | Сообщение # 223
Масло растворяется любое.В других маслах-присадки.Они-то не сгорают,оставляя нагар.
Дата: Четверг, 29.10.2009, 22:04 | Сообщение # 224
Quote (k750)
Вот ещё идея пришла ,а не проще ли снять форсунки и просто их отмочить в какой либо жидкости ? Просто на наших моделях транзитов форсунки очень примитивные,выкрутить их дело несложное раз на 50 там тыс.
k750, мой земляк-топливщик отмачивает форсунки в растворителях 646 и647,а лучше всего был ацетон,да его вроде из-за нариков не выпускают.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 22:19 | Сообщение # 225
Quote (k750)
Для бензина ТВЕ по моему зовется?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 29.10.2009, 22:39 | Сообщение # 226
я теперь чёто все время лью кастрол ТДА. На днях батю остановили спецы из экологии, на моем транзите, дочку в музыкалку отвозил, проверили, все ОК, пожелали счастливой дороги, и даже документов не попросили... happy
Добавлено (29.10.2009, 22:39)
ПЫ.СЫ. Буквально за два дня перед остановкой опять залез в насос и порегулировал цикловую подачу и корректор, добиваясь оптимальной тяги и дымности. Наверно добился, раз 6 крутил... smile
Дата: Четверг, 29.10.2009, 23:16 | Сообщение # 227
san_san, а что за корректор ты крутил?
Дата: Четверг, 29.10.2009, 23:40 | Сообщение # 228
та гидрокорректор, я б его полностью заменил, если б была такая возможность, чувствую, как нагревается насос начинает немного подклинивать, пока на первой не разгонишь до 2000 оборотов на горячую, не разгоняется, а после 2000, как турбина врубается пошел разгон и легкий дымок, если тапку давить. А на холодную идет и с малых оборотов, а что?
Дата: Четверг, 29.10.2009, 23:54 | Сообщение # 229
Думаю,на что он влияет.У меня после 120 км/час начинает поддымливать.
И при сбросе газа дымит,но это понятно почему.
rion Меня здесь нет
50 постов
Дата: Пятница, 30.10.2009, 02:00 | Сообщение # 230
а у меня дымит, когда тапку в пол.
Нахожусь в раздумьях по присадкам, Что топливо сухое слышал, но бодяжить маслом как-то ссыкотно =)
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alex2006, sannav, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
