Топливо и присадки.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 16.05.2009, 18:42 | Сообщение # 201
Quote (alutek)
Точно такая ситуация была при покупке второй и третей бутылки, незаморачивался поэтому поводу
Спасибо, утешил.
Quote (alutek)
Лью из принципа "кашу маслом не испортишь", тоесть немного больше чем положено.
Кстати в тестах антигелей журнала За Рулем, некоторые присадки теряли свои свойства при передозе. Если интересно, могу поискать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:06 | Сообщение # 202
Quote (Sirrega)
Передоза 2х-кратная на хорошем дизтопливе у меня немного вызывала детонацию (как мне показалось). Меньше - проблем небыло.
4219 постов
Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:14 | Сообщение # 203
Vova, что за присадка была? Я в новый по глупости и неудобству ливанул двойную дозу антигеля Хай Гир(хреновы железные банки). Проглотил вроде ровно. В том же ЗР писали, что хай гиру передоз - пофиг. А вот несколько других производителей, начинали терять морозоустойчивость.
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:20 | Сообщение # 204
Quote (Sirrega)
Я лил лишь немного больше, без фанатизма.
Присадка ТДА несовсем антигель, лью круглый год.
Транзит Conect 2005 пасс.
Награды: 35
Дата: Суббота, 16.05.2009, 21:10 | Сообщение # 205
Quote (Vova)
Quote (Sirrega)
Если не ошибаюсь, то это был Hi-Gear "цетан корректор" или "очиститель форсунок". Вроде 1-й я лишний раз залил.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 10:16 | Сообщение # 206
Я пару недель назад заливал присадку для промывки топливной системы фирмы ''Saphire''. Она очищает топливную систему, смазывает внутренности ТНВД и прочее прочее прочее!
Заливается на 40 или 60 литров бака! Ездить нужно как можно дольше без дозаправи топливом чтобы эффект очистки приблизился к максимуму!
После вливания мотор стал ровнее работать-это однозначно, а через 50 км (я засекал!) чуть бодрее стал аппарат бежать!
СТоитприблизительно 4 доллара!
(Пардон, за размытое фото! ФОткал на теелфон!) smile
Прикрепления: 9303848.jpg (96.0 Kb)
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 18:25 | Сообщение # 207
Мне кажется , что все присадки (не берём во внимание фуфел) практически одинаковые, вернее их химический состав!!!!
только вот бутылочки разные...... Просто в одном случае они помогают(лечат), а в другом возложенные надежды на присадку не подтверждаются из-за отсутствия загрязнения. А желание устранить детонацию ли.... или улучшить тягу-- четные надежды!! а причина (иногда просто) в галимой бадяжной соляре ......
4219 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 19:01 | Сообщение # 208
Quote (Vlad73)
Не согласен. Между Кастрол ТДА и Хай Гир аналогичным разница существенная по работе мотора. С ТДА реально мягче работает, на Хай Гире по-моемучуть лучше тянет(хай гир меняет цетановое число, тда - нет). Про чистящие свойства судить немогу. Еще есть дорогущий модификатор от Ликви Моли, знакомый заливал в современный дизель, в результате ощутимая прибавка мощи. Его словам я доверяю, хотя самого жаба душит проверить. Где то 10$ на бак.
Круг Меня здесь нет
30 постов
Дата: Вторник, 30.06.2009, 20:21 | Сообщение # 209
вот в магазине увидал присадка в топливо от Ликви Моли, надо будет попробовать!
Прикрепления: 9887676.jpg (355.0 Kb)
Ford Tranzit 97г.в 2.5дизель, БОШ.
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 21:12 | Сообщение # 210
Года 3 назад я возил в ремонт ТНВД от Т-4 в специализированный сервис ВОSH. Там разговорился с мастером, пока тот дефектовал насос. Он посоветовал лить зимой в топливо или керосин, или бензин А-76 или аналогичный в пропорции до 10 %- в завимимости от холодов, не наливать бак полным, что бы лучше перемешивалась в нём соляра и не густела при езде. На счёт добавок сказал, что лучше всего промывать топливную систему спец. очистителем топливных систем дизедя. Отсоединяется топливный фильтр, шланг подачи топлива и обратка опускаются в банку (около 1 л.) и 20 минут на холостых. Через каждых 20-30 тыс. км. Такой банки мне хватает на 2 промывки. Меняю фильтр и в путь. Езжу практически всегда на "Левой" саляре, иногда сливаю с тепловозов. Главное- отсуствие воды и грязи. Всё только через мелкую сетку, можно 2 слоя колготок. Осенью и зимой в оттепель заливаю в бак осушитель для связывания воды и во избежания накопления конденсата. Зимой всегда вожу с собой в тепле небольшую банку хорошей саляры газовый баллончик с горелкой и набор шлангов с одноразовым фильтром на всякий случай.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, sannav, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, Nariman
