Топливо и присадки.
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:05 | Сообщение # 271
со времен первых опытов добавления антигелей осталось несколько присадок. больше не лью!!!
пока машина в ремонте делать нечего вот налью в солярку разной байды и покажу что происходит от ваших хайгиров. благо есть летняя соляра и мороз двадцатка.
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:06 | Сообщение # 272
Quote (Denis)
А смысл ?
большой смысл , заложен в принципе работы дизеля.
сжимаем воздух, нагреваем его до температуры вспышки ДТ.
факел - сильно сказано, а горячим феном подуть - самое то.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:30 | Сообщение # 273
ничего не лью,солярка и все,но в баке у заборника кипятильник-подогрев,проточный нагреватель,топливный с фольсика Т2 стоит он ВРОДЕ КАК с подогревом идет. проблем небыло
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:17 | Сообщение # 274
пришел утром на улице -10 достал из ящика банку летней солярки. посмотрел. чистая. поболтал. опять чистая. ну да ладно.
налил в кастрюлю поставил на печку. греется.
сам достал шприцы, банки, присадки.
в каждую банку брызнул по 1мл присадок. еще налил 10мл керосина и 10мл бензина.
дабавил по 100мл горячей солярки. унес на мороз.
правда пропорцыи чуток попутал. на некоторых дозировка 1:1000 на других 1:500
ну да ладно. вечером посмотрел банка с бензином чуток вроде погуще.
счяс еще посмотрю.
Прикрепления: 4734436.jpg (172.3 Kb)
Denis Меня здесь нет
258 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:41 | Сообщение # 275
Quote (zh170671iaa)
Нагрев - это да, нагрев будет.
А вот насчет сжатия - при нагреве происходит расширение, а не сжатие. Тоесть нагревая, уменьшаем количество кислорода, поступающего в цилиндр, например интеркулер как раз и нужен для того, чтоб охлаждать воздух, увеличивая количество кислорода в том же обьеме.
Именно из-за расширения воздуха от нагрева и подумал, что смысла нет никакого, однако "температура вспышки" - да, может и есть что-то в этом.
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:23 | Сообщение # 276
за факел мне камазисты подсказали.
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Zamok211 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:59 | Сообщение # 277
Конечно есть. Тепло от факела (фена) приплюсуем к теплу от сжатия над поршнем, впрыск - и гарантированная вспышка. 18 лет имею дело с камазовским дизелем. Приходилось заводить и в -28 (двиглу, конечно - не мед, но бывает что НАДО...)
Транзит-фургон (средний-средний), 95-й, турбо.
Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:52 | Сообщение # 278
Quote (Denis)
Нагрев - это да, нагрев будет. А вот насчет сжатия - при нагреве происходит расширение, а не сжатие. Тоесть нагревая, уменьшаем количество кислорода, поступающего в цилиндр, например интеркулер как раз и нужен для того, чтоб охлаждать воздух, увеличивая количество кислорода в том же обьеме.
ты не путай теплое с мягким.
максимальное количество кислорода нужно для достижении максимальной мощности.
чтобы завестись - этого нахрен ненадо. а вот теплый воздух унутрь, теплый двигатель - завестись помогают, и весьма.
впрочем, можешь провести эксперимент, конечно - перед запуском зимой охлаждай подаваемый в дизел воздух сухим льжом, или ещё лучще - жидким азотом. потом расскажешь, как завелась, ведь кислорода там - мама негорюй будет...:D
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:48 | Сообщение # 279
drago, та лучше сразу жидкого кислороду во впускной коллектор smile
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:01 | Сообщение # 280
Самому приходилось заводить свой трактор с помощью небольшого количества бензина, и, при прокрутке стартером на декомпресоре сразу факел вместо свечи накала. Жёстко, но не смертельно, зато схватывал на "УРА"
Форд транзит 2003 г. дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, alex2006, эйван, AIACI, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
