Новый Ford Transit 2014
Дата: Среда, 01.09.2021, 18:26 | Сообщение # 121
290(реальных)...но это я уже выяснил по официальному запросу Форд сервис(и вычислил)..а на приборке сейчас 208..пригнали 152
Добавлено (01.09.2021, 18:36)
Цитата 00Жанна00 ()
Я тоже,как время придёт,вырежу
...беспокоиться стоит сильно если на 100 км раз включается прожиг.....(это может писать на приборке, а вообще слышно по работе глушака..чуть больше гул!.. и карсон включается на 5-7 мин..это он во избежание пожароопасности...просто в момент прожига в сажевый подается форсункой топливо и "выхлопными" огнями происходит прогорание налепленной сажы на сотах фильтра....и он нагревается до 600С в процессе...вентилятор продувает воздухом..а вдруг прожиг начнётся в пробке при жаре в +30 без ветра...продумали!!!
Добавлено (01.09.2021, 18:40)
Цитата 00Жанна00 ()
прошью на станции.
..мне сказали, что есть два вида мозгов..то одна прошивается через OBD разъём... а другая специальной шиной напрямую в компьютер под капотом под расширительным...и от этого цена при прошивке может меняться...ну..то есть немного разными девайсами это делается
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 01.09.2021, 20:13 | Сообщение # 122
Vlad73, а цепь на каком пробеге менял? С шестерёнчатым насосом?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Четверг, 02.09.2021, 19:48 | Сообщение # 123
..не менял..собираюсь..на нем моторы 2.2 точно такие как предыдущего...на том менял на 380тыщ
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 22:58 | Сообщение # 124
Цитата 00Жанна00 ()
Сегодня в нашей группе ВК,один владелец FWD писал,что цепь он менял на пробеге 520 тыс.,а о замене масляного насоса слышал впервые.Как думаете-повезло?
00Жанна00, да, такие случаи есть, но они увы единичные. Гораздо больше критических износов или обрывов в двое меньше пробега. Таковы ежедневные реалии. А про масляный насос с пробегом в 700к, так автор пишет про предыдущее поколение двигателя (2.4) - это норма.
fordtransit1.ru
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 19:45 | Сообщение # 125
fordtransit1, вот если сейчас подвести некий итог по новым машинам,то что можно посоветовать людям,рассматривающим данный авто к покупке...Покупать,или взять авто другой марки?
Игорь,что бы Вы,как владелец СТО,могли порекомендовать?
До сих пор бытует мнение,что мотор 150 тыс.в "утиль":люди стараются от них избавиться,дабы избежать более серъёзных проблем,чем,к примеру,поломка актуатора...
4416 постов
Награды: 38
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 20:56 | Сообщение # 126
И ещё,Игорь,вот такой переходник под датчик давления масла есть смысл поставить?
Прикрепления: 2041570.jpg (111.2 Kb)
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 13:32 | Сообщение # 127
Хорошее дело, то же планирую вывести. А в идеале бы заменить свой на такой который и показатели будет казать и контролька что бы загоралась.
Добавлено (31.10.2022, 13:39)
Цитата ovbikova ()
https://youtu.be/UCKN5JkUJxMВо какую ссылку нашла!
Как вам оборотики в видео?  У российских бусоводов есть мнение что дизельные движки не нужно крутить более 2500, а кто - то и более 2000 не крутит. Я сколько смотрел европу и США, там дизеля евро 4 и 5 как правило до 3000-3500-4500 менье не крутят при езде. Как правильно всё таки?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 01.11.2022, 07:51 | Сообщение # 128
А кто его знает,как правильно?
Вскрытие покажет
735 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:11 | Сообщение # 129
Очень устарелое мнение и касается в большинстве своем древнего дизеля.
Мое мнение - производитель предусмотрел подсказку на тахо в виде красной зоны. Всё что ниже, вполне приемлимо в разумных пределах, разумеется.
Вполне нормально для данных ДВС. Слишком мало не менее губительно, если Вы имели ввиду режим оборотов между переключением передач.
fordtransit1.ru
57 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:36 | Сообщение # 130
Ну да, при переключениях, обгонах, езде в гору
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
