Новый Ford Transit 2014
Vlad73
Дата: Среда, 01.09.2021, 18:26 | Сообщение # 121
290(реальных)...но это я уже выяснил по официальному запросу Форд сервис(и вычислил)..а на приборке сейчас 208..пригнали 152Добавлено (01.09.2021, 18:36) ---------------------------------------------
Цитата 00Жанна00 (  ) Я тоже,как время придёт,вырежу ...беспокоиться стоит сильно если на 100 км раз включается прожиг.....(это может писать на приборке, а вообще слышно по работе глушака..чуть больше гул!.. и карсон включается на 5-7 мин..это он во избежание пожароопасности...просто в момент прожига в сажевый подается форсункой топливо и "выхлопными" огнями происходит прогорание налепленной сажы на сотах фильтра....и он нагревается до 600С в процессе...вентилятор продувает воздухом..а вдруг прожиг начнётся в пробке при жаре в +30 без ветра...продумали!!!Добавлено (01.09.2021, 18:40) ---------------------------------------------
Цитата 00Жанна00 (  ) прошью на станции. ..мне сказали, что есть два вида мозгов..то одна прошивается через OBD разъём... а другая специальной шиной напрямую в компьютер под капотом под расширительным...и от этого цена при прошивке может меняться...ну..то есть немного разными девайсами это делается
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 01.09.2021, 20:13 | Сообщение # 122
Vlad73, а цепь на каком пробеге менял? С шестерёнчатым насосом?
Vlad73
Дата: Четверг, 02.09.2021, 19:48 | Сообщение # 123
..не менял..собираюсь..на нем моторы 2.2 точно такие как предыдущего...на том менял на 380тыщ
fordtransit1
735 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 22:58 | Сообщение # 124
Цитата 00Жанна00 (  ) Сегодня в нашей группе ВК,один владелец FWD писал,что цепь он менял на пробеге 520 тыс.,а о замене масляного насоса слышал впервые.Как думаете-повезло? 00Жанна00, да, такие случаи есть, но они увы единичные. Гораздо больше критических износов или обрывов в двое меньше пробега. Таковы ежедневные реалии. А про масляный насос с пробегом в 700к, так автор пишет про предыдущее поколение двигателя (2.4) - это норма.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 19:45 | Сообщение # 125
fordtransit1, вот если сейчас подвести некий итог по новым машинам,то что можно посоветовать людям,рассматривающим данный авто к покупке...Покупать,или взять авто другой марки? Игорь,что бы Вы,как владелец СТО,могли порекомендовать? До сих пор бытует мнение,что мотор 150 тыс.в "утиль":люди стараются от них избавиться,дабы избежать более серъёзных проблем,чем,к примеру,поломка актуатора...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 20:56 | Сообщение # 126
И ещё,Игорь,вот такой переходник под датчик давления масла есть смысл поставить?
Alex1982
57 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 13:32 | Сообщение # 127
Цитата 00Жанна00 (  ) И ещё,Игорь,вот такой переходник под датчик давления масла есть смысл поставить? Хорошее дело, то же планирую вывести. А в идеале бы заменить свой на такой который и показатели будет казать и контролька что бы загоралась.Добавлено (31.10.2022, 13:39) ---------------------------------------------
Цитата ovbikova (  ) https://youtu.be/UCKN5JkUJxMВо какую ссылку нашла! Как вам оборотики в видео? У российских бусоводов есть мнение что дизельные движки не нужно крутить более 2500, а кто - то и более 2000 не крутит. Я сколько смотрел европу и США, там дизеля евро 4 и 5 как правило до 3000-3500-4500 менье не крутят при езде. Как правильно всё таки?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 07:51 | Сообщение # 128
Цитата Alex1982 (  ) Как правильно всё таки? А кто его знает,как правильно? Вскрытие покажет
fordtransit1
735 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:11 | Сообщение # 129
Цитата Alex1982 (  ) У российских бусоводов есть мнение что дизельные движки не нужно крутить более 2500 Очень устарелое мнение и касается в большинстве своем древнего дизеля. Мое мнение - производитель предусмотрел подсказку на тахо в виде красной зоны. Всё что ниже, вполне приемлимо в разумных пределах, разумеется.
Цитата Alex1982 (  ) там дизеля евро 4 и 5 как правило до 3000-3500-4500 менье не крутят при езде. Вполне нормально для данных ДВС. Слишком мало не менее губительно, если Вы имели ввиду режим оборотов между переключением передач.
Alex1982
57 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:36 | Сообщение # 130
Цитата fordtransit1 (  ) имели ввиду режим оборотов между переключением передач Ну да, при переключениях, обгонах, езде в гору
