Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 13:14 | Сообщение # 281
Парни, умер мой эбер. Не подает призкаков жизни вообще. При включении включается помпа и - тишина, топливный молчит. помпа управляется пультом (через реле), топливный непосредственно эбером.  Таймер (пульт) стоит не родной - питерский, ошибок не показывает, просто дальше отсчитывает время.
Проводья отзвонил - напряжение везде приходит и уходит. Управляющий с пульта на помпу есть, на эбер не знаю - показывает на включении по постоянке 0,2В, выкл - 0В.
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2017, 19:06 | Сообщение # 282
надо диагностировать.
чаще всего по статистике вентилятор из строя выходит. 8 вольт на нем.
125T300 2013 передний L3H3
4589 постов
Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:34 | Сообщение # 283
Возможно, вполне возможно. Продувки нет, и он ждет...
MadMaks, а попробуй подразобрать его слегка, и помочь вентилятору крутнуться при запуске.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.12.2017, 02:08 | Сообщение # 284
Олег - постучись к Сане kropa, думаю - чё-нить посоветует...
Дата: Среда, 20.12.2017, 16:52 | Сообщение # 285
biggrin он под машиной, на лонжероне висит обычно. Места катастрофически не хватает чтобы эти действия произвести.
Снял. Завтра вскрою. Вскрытие покажет! biggrin Заодно и профилактику проведу.
Добавлено (20.12.2017, 16:52)
Вскрытие показало - что пациент умер от скрытия! biggrin
Разобрал. Закисла турбинка вентилятора. Пока в отмочке.
miron Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:12 | Сообщение # 286
мой эбер тоже помер,разобрал,моторчик работает,подшипники правда юзжат,но крутиться,что еще посмотреть посоветуйте,пробовал сделать сначала до разбора диагностику,не смогли,говорят не видит блок управления
Форд транзит
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:22 | Сообщение # 287
miron, так как он будет работать, если блок управления не видит сам себя....попробуй подьехать к мастерам пусть воткнут какой другой вместо твоего...если стартанет то блоку карачун
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
12 постов
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 14:02 | Сообщение # 288
так подьезжал,другого не было блока,но сказали что может быть не в блоке проблема
Форд транзит
372 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 14:37 | Сообщение # 289
miron, прозвонят пускай
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Фил Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 22:19 | Сообщение # 290
Доброй ночи сем , кто подскажет где можно на такую печку запчасти найти . Автономный отопитель Eberspacher D4L . стоял штатно на Транзите 1991 г.в. . Интересует датчик пламени и свеча , может аналоги .
Транзит D 100 , 1991 г.в. . Фургон 2,5 дизель , R14 .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
