Спрашивайте по автономкам
loyha
131 пост
Дата: Пятница, 11.01.2019, 00:15 | Сообщение # 351
Эбер(мокрый) марку точно незнаю.помпа и топливный насос внутри корпуса.нехочет запускаться,точнее запускается на парусекунд и гаснет.жидкость гоняет,поддув работает,свеча в порядке.есть ощущение что завоздушивается топливная магистраль.насос щёлкает громко(насухую).но магистраль впорядке.интересно то,что на тёплом двигателе запускается без проблем неважно работает двигатель или нет.такжэ с утра в-17 попробовал запустить - нифига,щёлкает громко пару вспышэк и всё.облил её заразу из чайника кипятком и сразу ожила.насос стал цикать как положэно. Хана насосу или что другое?
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Пятница, 11.01.2019, 07:13 | Сообщение # 352
loyha, может просто ДТ замёрзло?
http://vovan.by/
loyha
131 пост
Дата: Пятница, 11.01.2019, 14:11 | Сообщение # 353
vovanvovanich, были такие предположения,но к сожалению нет.залил керосин- тожэ самое,на горячую работает,холодная не запускается(
med
52 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 19:28 | Сообщение # 354
Со Старым Новым годом! Спрошу еще про свой древний фен (HL 24 или HL 32) - вскрыл сегодня крышечку
Насколько я понял, в левом нижнем углу круглый разъем - это свеча? Она звонится, сопротивление маленькое, думаю, что исправна
А вот эта деталька, как я понял, датчик пламени и температуры
не прозванивается совсем... Значит ли это, что он неисправен? Ведь какое-то сопротивление должно быть, наверное? И может ли из-за этого не разжигаться отопитель?
Да, и что это слева внизу за такое кругленькое окошко, было закрыто разиновой пробкой?
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Сообщение отредактировал med - Воскресенье, 13.01.2019, 19:30
kropa
1274 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 19:47 | Сообщение # 355
Цитата med (  ) вскрыл сегодня крышечку В левом углу скорее всего датчик перегрева. Я не спец . Просто по жизни очень часто " меня имели мои автономки" Набрался , так сказать определенного опыта. Найди сайт кар.хэлп , это форум. Возможно на все твои вопросы , найдутся правильные ответы. Ну почти , как у меня в подписи . Удачи!!!
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 21:45 | Сообщение # 356
med,поройтесь в инете.все таблицы.графики значений датчиков.диагностика своими руками.все это думаю можно найти. не помню уже .но вроде датчик пламени должен иметь сопротивление около 1-1.1КОмДобавлено (13.01.2019, 22:06) --------------------------------------------- loyha, сам же пишешь топливный внутри корпуса автономки.тогда то что кипятком обливаешь для топливного пофиг.а вода горячая скорее всего попадает на БУ.в кот. возможно появился где-то плохой или окислившийся контакт.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 22:11 | Сообщение # 357
Цитата kropa (  ) сайт кар.хэлп https://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113
Добавлено (13.01.2019, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата med (  ) Значит ли это, что он неисправен? фонариком свети и меряй.вроде так
http://vovan.by/
Сообщение отредактировал vovanvovanich - Воскресенье, 13.01.2019, 22:13
med
52 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 10:23 | Сообщение # 358
Цитата vovanvovanich (  ) https://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113 Спасибо
Цитата vovanvovanich (  ) фонариком свети и меряй.вроде так Интересно то, что на свет он реагирует путем кратковременного уменьшения сопротивления от бесконечности до каких-то измеряемых величин, но очень кратковременно.... Предположить, что это нормально - как же тогда блок проверяет его исправность при запуске? Если только как ключ - да - нет..... Но тогда почему датчик температуры называется?
ОлегА
450 постов
Дата: Среда, 16.01.2019, 17:58 | Сообщение # 359
Цитата ОлегА (  ) Цитата петрен ()Свершилось чудо! Алилуйя!!! Аллилуйя!Чудеса продолжаются!Намедни пришёл в гараж,нажал кнопку...всё по алгоритму,шум,цоканье,запуск,дым,взлёт! Далее-работа со скрежетом(уже меньше)и...вдруг Эбер зашелестел,как Новый!Пару минут и Скрежет страшный,вплоть до остановки...опять шелест...скрежет,до остановки...шелест...так раза 4 и...зашелестел!!! Сегодня пришёл в гараж,нажимаю Волшебную кнопку...Эбер после цоканья тихо зашелестел(по мне так запел народнуюблатнуюхороводную)!!!Как положено поработал 30 мин(так запрограммировал),запустил уже тёплый движок! ...ять,точно.под турбинку воздушную,что то попало и наконец высрало! PS!Пишу в 1 очередь,что бы и Такое Вы знали и имели в виду. 2 очередь поделиться радостью! Аллилуйя!Чудо! PS!Тьфу 3 раза,через левое плечо,как при Настоящем морозе себя поведёт?!?!?!
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
петрен
4032 поста
Дата: Среда, 16.01.2019, 18:32 | Сообщение # 360
Цитата ОлегА (  ) Аллилуйя!Чудо!PS!Тьфу 3 раза,через левое плечо,как при Настоящем морозе себя поведёт?!?!?!
Чаще произноси "Аллилуйя!" и всё будет окей!
