Модератор форума: Фелuкс
Подскажите с автономкой. Что поставить.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 17:12 | Сообщение # 71
черный_чак, а если запорожевской печкой( сухой) обдуть двигатель! тот же впускной коллектор! есть смысл( всмысле утренней заводки двс)? что бы мокрую не устанавливать! дороговато!
Дата: Среда, 16.12.2009, 01:37 | Сообщение # 72
(POLOS) Не давно нашел на работе отопитель ШААЗ 60годов выпуска свеча сгоревшая как я понял из твоего текста он дизельный с проводкой разобрался осталось купить свечу и сунуть под капот хочу от него 2 патрубка сделать салон мот.отсек если не сложно отпишись по установке и по его запуску и еще есть ли у него насос для топлива или посредством разряжения? За ранее благодарю
Дата: Среда, 16.12.2009, 10:40 | Сообщение # 73
тот что я поставил полностью автоматический он сам включается и выключается и поддеживает температуру насос у него есть электро магнитный запускается с пульта (крутилочка такая_ как на старом радио) было желание засунуть под капот чтобы и поддон грело но по размерам не очень подошла
Albert24my Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 02:16 | Сообщение # 74
Хочу поделится опытом (но это не открытие), как я завелся сегодня вечером в -24.
В магазине "ховринский хозяин" купил строительный фен, за 2400руб. Поставил его на три часа под картер двигателя. (благо машина стоит на работе - там можно кинуть удлинитель, без проблем). Дизельный форд завелся с пол оборота biggrin
Это выход для тех у кого есть электрическая розетка, рядом с автомобилем. Не нужно ни вебаст, ни проточных подогревателей.
Дата: Пятница, 18.12.2009, 11:03 | Сообщение # 75
Albert24my,
это не выход - это подарок местным наркам. я бы тоже мимо не прошол.
фен потребляет 2 киловата это дорого. ктомуже он сгорит быстро от перекала спирали. парни феном отапливали раздевалку маленькую вот и сгорел. за 2400 можна проточьник нормальный купить или сварить самому. проще лампой паяльной за пять минут и стоит 500 р. или газом стоит чють дороже 1000- 1500 горелка с балоном.
Добавлено (18.12.2009, 11:03)
а воще тема про автономки а не подогрев двигателя.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 11:06 | Сообщение # 76
черный_чак! Как думаешь, выхлоп от вебасто пропустить снизу через картер движка, клапан ЕРГ - в выпускной коллектор -- какие могут быть косяки?
(для начала, при неработающем движке)
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 18.12.2009, 11:15
Дата: Пятница, 18.12.2009, 12:58 | Сообщение # 77
овен, а зачем все это? коль есть вебасто. гемор охота поиметь от безделия?
может глушак сажей забить, или воще работать не будет. попробуй протолкни дымовал через глушак
Добавлено (18.12.2009, 12:58)
направь просто выхлоп на поддон раз уж хочется.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 14:58 | Сообщение # 78
Quote (тарасевичь)
вот отечественный инфрокрасный обогреватель на 4 квт 700 градусов. н
Люди не путайте пропановые обогреватели и инфракрасными или как то так те работают от розетки и сами не нагреваються, а нагревают поверхности.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:06 | Сообщение # 79
Quote (тарасевичь)
КПД подогревателя увеличить - расход топлива снизить. Штатная система выпуска раз в 5 больше по сечению, а выхлоп с вебасто идет бесцветный.
Quote (тарасевичь)
Пожароопасно.
Separator Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 17:16 | Сообщение # 80
Поставил вебасто как раз перед морозами -28 успел, народ недоумённо смотрел, продолжая тщетные попытки запуска(и бензин и дизель), когда я вышел, с пол-оборота завёл и поехал.
Transit van 1997 -средний короткий 70 кобыл (4 FB)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, shamilageev, mozoart, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
