  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Фелuкс
Догреватель
Sergeich Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:59 | Сообщение # 11
Рауль, печка греет хорошо, но это же пока прогрев пройдет. А эта система я так понимаю, сразу даёт теплый воздух из печки.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:00 | Сообщение # 12
Может написали так,что быстро сажает аккумулятор или реле так устроено,фиг знает wink
Добавлено (16.01.2022, 23:01)
Нет ,это электроподогрев wink
Либо есть печка ещё одна, специально для лобового стекла,но вроде как штатных не было wink
Добавлено (16.01.2022, 23:02)
Сделай как я сказал и быстрее намного лобовое оттает wink
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:04 | Сообщение # 13
Кнопка включает электрообокрев лобового стекла примерно на 10 минут при вкл зажигании, соответственно, в стекле должны быть нити, которые его греют. Никаких тенов в печке нет и быть в 20м веке не может.
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:04 | Сообщение # 14
Sergeich, То есть если и есть,то должна стоять вот такая штука,больше ничего на ум не приходит https://www.webasto.spb.ru/produktsiya/avtonomnye-otopiteli/
14 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:04 | Сообщение # 15
Рауль, сейчас пробежал ещё раз мануал, более внимательно. Да, ставили дополнительные электрические обогреватели, но там плюсом на панели был ещё один индикатор, у меня его нет. Сразу возник вопрос, а как проверить, установлен он или нет.
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:06 | Сообщение # 16
Честно,я не знаю,никогда не разбирался в этом вопросе wink
Добавлено (16.01.2022, 23:08)
Что за подогреватели не знаю электрические стояли,не понятно вообще,тем более салона wacko
14 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:08 | Сообщение # 17
Рауль, нет, это сухой фен, и он работает на салярке. А там пишется про дополнительный электрический отопитель.
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:09 | Сообщение # 18
Я думаю,это имеется ввиду подогрев лобового стекла,то стекло с обогревом,больше на ум ничего не приходит wacko
Добавлено (16.01.2022, 23:10)
Ни о чем больше я не слышал wacko
14 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:10 | Сообщение # 19
Рауль, вот скрин
Прикрепления: 9409924.png (443.1 Kb)
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:10 | Сообщение # 20
Это понятно,что не электро,просто в голову пришло wink
Добавлено (16.01.2022, 23:19)
Понял, вспомнил,как на лекговушках smile
Добавлено (16.01.2022, 23:20)
https://yandex.ru/turbo?t....avto-24
Добавлено (16.01.2022, 23:21)
Ну вот,что-то типа такого wink
Но я никогда не в встречал на наших годах транзитов wacko
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
