Модератор форума: Фелuкс
печка
GromSed Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:56 | Сообщение # 591
Друзья. ПОМОГИТЕ! Форд Транзит Торнео 2003 год оригинал пассадир. Такая же проблема. Задний отопитель Работает вентилятор только на 3 скорости. снимаю регулятор, отсоединяю, вентилятор работает. Такое ощущение как на регулятор задняя печка не реагирует. Но при этом если машина долго постоит - то завожу и влючаю заднюю печку, все работает все в норме. проходит 30 мин и работает только на МАХ скорости. Выключить задний отопитель можно только при вытягивании реле над бардачком. R 15. Электрики сказали что нет времени заниматся.
Если кто то ремонтировал - дайте совет.
Может кто знает как устроено управление задним отопителем (схема управления и тд).
Или у кого то может есть схема.
Буду очень благодарен.
FORD TRANSIT TOURNEO 2003 (ПАССАЖИР)
Сообщение отредактировал GromSed - Суббота, 11.11.2017, 21:03
unrea Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 12:29 | Сообщение # 592
Подскажите. Поменял резистор все работало, собрал включаю мимо.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 04:17 | Сообщение # 593
Гена - для начала надо проставпредставиться в теме ,,Приветствие,, , прописать свою машинку в своём профиле, ну а затем уже и с вопросами можно...  wink
MorowenkoVDV Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 01.05.2018, 17:31 | Сообщение # 594
куда копать печка дует только на последней скорости? смотреть предохранитили,или как в начале темы резистор,но я так понял это на машинах до 1999 года,а где копать в машине 07 года?
Ford Transit автобус VII 2.2 TDCi FWD 2007
Дата: Вторник, 01.05.2018, 19:40 | Сообщение # 595
Там же, где и в машине 99г, резистор в корпусе печки, рядом с моторчиком.
4589 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 00:23 | Сообщение # 596
Предохранитель если бы сгорел - моторчик бы вообще не работал. Нет там раздельных предохранителей на каждую скорость - один общий.
12 постов
Дата: Среда, 06.06.2018, 20:04 | Сообщение # 597
а почему печка может дуть только теплым воздухом? на крутилку холод\горяче печка никак не реагирует,дует если двигатель прогрет то только теплым или это все может быть так же из за резистора?
Сообщение отредактировал MorowenkoVDV - Среда, 06.06.2018, 20:32
Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:20 | Сообщение # 598
тяги, тросы , заслонки смотри
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 19:03 | Сообщение # 599
Мужики,всем привет.Возникла проблема с подключением эл.движка заслонки забора воздуха.У кого есть схема для подключения? Поменял печку в сборе,все подключил,все работает.А заслонка отключена.При езде потеют окна во всех положениях переключателя.Может есть у кого распиновка штекера на моторчик заслонки. Федя низкий,короткий 1999гв.  Печку поставил от феди 1996г.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Понедельник, 22.10.2018, 03:29 | Сообщение # 600
kalinaa1966, Тёзка - какой эл.движок заслонки???  На наших старичках все заслонки регулируются МЕХАНИЧЕСКИ... Разбирайся с крутёлками и тросиками...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
