печка
victor17
159 постов
Дата: Среда, 11.01.2017, 19:12 | Сообщение # 551
Подскажите кто знает...Было пару дней свободного времени решил снять радиатор печки для промывки еле грела....Осенью промывал всю систему сыроваткой, так вот решил что из-за этого печка и не греет, так как верхний патрубок был горячий а нижний теплый. Сам радиатор печки почти новый покупался года 3 назад(латунный). Так вот при промывке проточной водой много вымылось грязи и ржавчины, когда уже текла чистая вода залил в печку преобразователь ржавчины(Анкор-1, наш белорусский, Гродненского Азота производство), оставил на минут 20 потом его слил и снова куча ржавчины, повторил несколько раз пока после преобразователя не стало чисто, ну все думаю будет супер. Сегодня поставил печку, прогрел двигатель, оба патрубка горячие, когда включаю 1-ю скорость моторчика печки, сразу пару секунд горячий воздух идет, а потом снова холодный, выключаю жду чуток включаю, снова горячий ..потом холодный... Что еще может быть....Вот думаю может убрать из схемы циркуляции радиатор масляного фильтра, а соединить на прямую без него, ведь в нем тоже мелкие ячейки внутри может он забит, кто что подскажет...Добавлено (11.01.2017, 18:30) --------------------------------------------- Думаю что радиатор масляного фильтра большой роли не играет для масла, так как турбины у меня нет....... Добавлено (11.01.2017, 19:12) --------------------------------------------- Ауууууууууу!!!!!!!!! Кто что посоветует??????
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Дата: Среда, 11.01.2017, 19:15 | Сообщение # 552
victor17, а патрубки какие:один горячий,другой холодный? Сними шланг с патрубка на головке,проверь отверстие.Сверло 8 мм должно проходить. Сними с выхода печки шланг,заглуши его. На выход надень другой шланг и пусти его в расширительный бачок и проверь работу печки на такой схеме. Раз в радиаторе пчки было полно дерьма,будет оно и в других места,особенно,во всяких сужениях.
Фелuкс
Дата: Четверг, 12.01.2017, 18:24 | Сообщение # 553
Нужно фильтр в систему ставить. Я обычно ставлю обычный пол-дюймовый фильтр-грязевик, сантехнический. Даже на якобы чистой системе, с кристально прозрачным антифризом, столько всего интересного на нём собирается... . Ставлю тупо в разрыв подающего патрубка на печку.
victor17
159 постов
Дата: Четверг, 12.01.2017, 23:50 | Сообщение # 554
Короче убрал из системы циркуляции о.ж. радиатор масляного фильтра, неохота пока его снимать для промывки и прочистки, а патрубки соединил на прямую так стало намного лучше.....Чувствуется что в кабине стало теплее, можно даже без куртки кататься. Но катаясь днем задумался еще над одним вопросом. Кто может проводил сам измерения температуры о.ж. относительно стрелки нашего датчика температуры (NORMAL), НАПРИМЕР (-столько градусов,N-столько, O- столько и т.д. А то у меня например стрелка датчика температуры поднимается только до положения между ( и N,иногда может дойти между N и O, не больше а сколько это градусов непонятно... Основной радиатор системы охлаждения, когда стрелка между ( и N уже полностью теплый, неужели температура о.ж уже достигает 88-90 градусов в таком положении..., просто летом температура по датчику в основном на M. Градусника на большие температуры нет под руками, так бы сам померил все температуры.
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 13.01.2017, 09:48 | Сообщение # 555
victor17, как то на форуме говорилось, что указатель температуры - это очень неточный прибор. То есть, если подключить к примеру компьютер в режим измерения температуры двигателя, то даже перепады в 10 градусов не воспринимаются штатным указателем. У меня стрелка температуры во время езды стоит строго вертикально - даже если на очень длинном спуске я зимой, при минусовой температуре, длительно торможу двигателем. Понятно, что зимой, при таком режиме (даже не холостой ход, а принудительное торможение) реальная температура двигателя должна падать. Но указатель на это не реагирует. Если же ты хочешь точно оттарировать свой указатель температуры, то надо выкрутить датчик из головки, погрузить его в банку или кастрюлю, и подогревая её, сравнивать показания указателя с дополнительным термометром (его можно купить в отделах для домашних саун). Ну и естественно не забыть подключить сам датчик двумя проводами к проводке машины. Таким образом ты будешь знать температуры именно на конкретной (твоей) машине. Ну и заодно подтвердишь (или опровергнешь) мнения о неточности штатных измерителей температуры.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 13.01.2017, 09:49
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 14.01.2017, 16:37 | Сообщение # 556
Цитата alexbeloglazov (  ) Поменял щетки.Брал из старого электромотора какого то. Всех со Старым Новым Годом !!! Саня - ну и как моторчик - ходит ? У меня, т.е. у Дракона тоже моторчик на днях /позавчера/ накрылся... Вскрытие показало, что кирдык щёткам... Дело было вечером, а утром обязателльно нуно ехать. Хорошо, что у меня от Волги моторчик печки был, и ещё совсем убитый моторчик от Транзита, и крыльчатка подходящего размера /от соседа достались /. Так вот - умудрился я в пластиковый корпус убитого моторчика влепить при помощи соморезов /не очень надёжная конструкция получилась/ моторчик от Волги, ну и крыльчатку на вал надел - пока работает... Но хотелось бы реанимировать родной - вот и спрашиваю - как твой работает после замены щёток ? Или не стоит заморачиваться - а купить новый ?/за 30 у.е. / б/у - лотерея, хотя щётки проверить - вопрос 2-х минут...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 14.01.2017, 20:23
Фелuкс
Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:00 | Сообщение # 557
Там прямо возле моторчика живет такая хренька, зовется "самовостанавливающий термопредохранитель". Нагрелся - клацнул. Остыл - обратно замкнул. картинка
deepfish
Дата: Пятница, 29.09.2017, 11:05 | Сообщение # 558
Колеги транзитоводы, помогите победить колхоз!
Суть проблемы: Есть транзит, не исправен регулятор оборотов печки, с фишки обрезанные провода и заколхожен на обычный одноклавишный выключатель. Мне необходимо фото фишки проводов печки или распиновка.
Спасибо большое.
Ford Transit 95' 2.5 4FC
fordtransit1
735 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:46 | Сообщение # 559
deepfish, было-бы не плохо, если для начала Вы выложите фото того, что осталось! Регулятор - это резистор (сопротивление) или реостат (переключатель)??? Реостатов 3 вида, соответственно фишки и распиновка разные!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
MadMaks
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16:06 | Сообщение # 560
Вспененным полиэтиленом обернуть, может поможет, или поролон приклеить. Там вроде все ровное ни каких фигур.
