Модератор форума: Фелuкс
предпусковой подогреватель+ на базе запоровской печки
Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:36 | Сообщение # 61
Quote (konung)
Ребята, а какой насос для запорской печки брать? Или самотёком пускать бензинку? Неудобно.
Если есть возможность-пускай самотеком.Но нужен перепад высоты карба и бачка не меньше 30 см.Иначе
не открывается поплавковый клапан в карбе.Насос можно любой,но чем меньше давление и производительность,тем лучше.На крайняк можно пустить рециркуляцию бензина в бачок.
Можно,совсем убитый,лишь бы чуть качал.Расход печки-не больше поллитра в час.
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:02 | Сообщение # 62
черный_чак,
Спасибо. Буду думать.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:48 | Сообщение # 63
Algoritm, Работает на бензине,(на соляре хуже), самотеком из бачка. Трубка перелива топлива. Запуск тумблер -на моторчик, кнопка- свеча накала, бензин-краник с регулировкой подачи топлива.
Добавлено (12.12.2012, 00:48)
черный_чак, С чего делаете мощнее?
Дата: Среда, 12.12.2012, 01:01 | Сообщение # 64
С мозгов подогревателя есть провод для включения штатного вентилятора печки. Куда его подключить, возможно с диодом, чтобы винтилятор срабатывал без включения зажигания? форд 91 г. Возможно к предохранителю?
Дата: Среда, 12.12.2012, 08:36 | Сообщение # 65
Quote (kam-eliy)
Был ПЖБ5 от газона,есть ПЖБ8 от ЗиЛа.
vovik1901 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:02 | Сообщение # 66
[quote=черный_чак]Если есть возможность-пускай самотеком.Но нужен перепад высоты карба и бачка не меньше 30 см.[/quote]
Не обязательно так высоко. У меня на автокране стоит прям над печкой. Работает всё ок. Установил искровую систему зажигания (катушка, комутатор, АЗ-1, проводка и переделанная свеча). Заводится за 5 секунд. Советую. Сейчас тоже думаю переделать ЗАЗовскую печку под "мокрую".
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал vovik1901 - Среда, 12.12.2012, 23:02
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:49 | Сообщение # 67
vovik1901, возможно.А у меня не получается без достаточного перепада.
Возможно,причина в том,что используем разные жиклёры.
Для стандартного 0,2 этого может достаточно,для мощности 5 кВт нужен жиклёр уже не меньше 0,4;тогда самотёком с малой высоты не успевает заполняться поплавковая камера.
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:24 | Сообщение # 68
Установил все таки печурку под радиатор, вверх направил воздуховод , выхлоп на подон не получаеться, так , как выхлоп на одном уровне с подоном. От насосика хочу избавиться- пущу самотеком , уже нашел бачек с краником, осталось подсоеденить провода к включателю а потом запуск
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:21 | Сообщение # 69
Quote (Algoritm)
Сделай фланец,привари к нему колено от любого глушителя,не получится -то два,три и направь выхлоп на поддон.
sergei555 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:17 | Сообщение # 70
Здравствуйте.Вчера установили заз подогреватель.Аргона не было,варили рубашку полуавтоматом,простое железо.Работает нормально,нагревает блок за 15 минут при-25 до 60.Помпа газель.
ВАЗ 21099
