предпусковой подогреватель+ на базе запоровской печки
sergei555
8 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:20 | Сообщение # 71
Дата: Суббота, 22.12.2012, 00:48 | Сообщение # 72
Цитата (sergei555) Работает нормально,нагревает блок за 15 минут при-25 до 60.Помпа газель. Отлично!Поздравляю! sergei555,греешь мотор девятки?
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 22.12.2012, 00:50
sergei555
8 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:39 | Сообщение # 73
на девятке у меня вебаста термо топ т стоит,это я на пассат б3 поставил.
ВАЗ 21099
Algoritm
248 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:57 | Сообщение # 74
черный_чак, Добрый вечер, подскажите как нужно открутить жиклер карба печки ЗАЗ чтоб лучше работалаДобавлено (23.12.2012, 20:57) --------------------------------------------- сколь ко оборотов нужно открутить после полного закручивания? а то до чистки не посчитал обороты
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:23 | Сообщение # 75
Algoritm, жиклер заворачивается до упора.В нем калиброванное отверстие,обычно,0,2 мм.Если слабо горит,то засор в системе.Снять карб,разобрать ПОДЕТАЛЬНО и прочистить и продуть ВСЕ каналы прохода топлива.Если же всё содержится в чистоте,а топлива недостаточно,то можно чуть расковырять отверстие в жиклере иголкой.
Algoritm
248 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 19:46 | Сообщение # 76
спасибоДобавлено (25.12.2012, 19:46) --------------------------------------------- установил печечку под радиатор- сегодня было -7 под капотом, после 40 мин прогрева под капотом +12, выхлоп направил на подон, подон еле теплый- мне кажется нужно переделывать на мокрый- будет больше толку. И вот возникает вопрос- заварить родной кожух или нужно выгинать с более толстого металла . Что скажете по этому поводу?
Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:41 | Сообщение # 77
Цитата (Algoritm) заварить родной кожух или нужно выгинать с более толстого металла Думаю,можно заварить родной кожух. Снаружи хорошо покрасить и будет ходить. Как-то в Чернобыле нашел небольшой подогреватель,хотел поставить на машину-течет. Кожух из черняги сгнил напрочь.Выбросил. Если есть возможность,сделай кожух из нержавейки.
Algoritm
248 постов
sergei555
8 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 23:52 | Сообщение # 79
Algorit можно вот так сварить из нержавейки аргоном.
ВАЗ 21099
Дата: Среда, 26.12.2012, 08:21 | Сообщение # 80
Algoritm, по здравому размышление пришел к выводу,что кожух нужно делать новый,с минимальными зазорами между ними и топкой-тогда получится меньше паразитный объём жидкости в подогревателе,будет эффективней подогрев.
