Модератор форума: Фелuкс
электрический подогреватель
Дата: Вторник, 13.11.2012, 20:44 | Сообщение # 61
limon26154, вы думаете,- если один вопрос задать 10 раз, то 10 разных ответов будет ?- вам же сказалось если не хотите спалить аппарат, и машину,- запуск должен делать специалист, желательно после профилактики....
Дата: Среда, 28.11.2012, 23:30 | Сообщение # 62
Всем привет, я думаю что лучше греть не тосол а масло+желательно подогреть солярку в топливопроводе.Но как реализовать это для меня загадка пока.
Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:02 | Сообщение # 63
Quote (Zimba21)
-- а может, надо масла нормальные заливать?... wink
Quote (Zimba21)
-- а не подскажете для чего именно? wacko
Награды: 35
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:52 | Сообщение # 64
Quote (Zimba21)
Ставят тены в поддон. Но это не совсем эффективно. Масло разогревается местно, и не перемешивается. Эффекта ноль.
Если и греть, то масляный фильтр, там масла меньше, его нагреть реальнее. Типа бандажного подогрева нужно ставить, это поможет чуть быстрее крутануть кардан.
Quote (Zimba21)
На запуск это не влияет. Ставят опять же бандажный подогрев на топливный фильтр. Помогает не заглохнать во время движения ч/з 10 минут после запуска от запарафинивания топливного фильтра.
В общем, вопрос: ДЛЯ ЧЕГО ТЕБЕ НУЖЕН ПОДОГРЕВ? Для уверенного запуска в мороз? Или для езды если завелся?
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:24 | Сообщение # 65
Zimba21, ты прав - греть можно масло. Проверено на собственном опыте.У меня стоит кипятильник с насосом-грею ОЖ.Прошлой зимой при при -17 и прогреве 1 час -блок был теплый, а завестись не смог.Пока тепловентилятором не нагрел поддон - ничего не вышло. Есть нагреватели, которые вкручиваются в поддон вместо сливной пробки.Секрет нагрева масла прост- ты помогаешь АКБ крутнуть КВ и резко сжать ДТ для пуска.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 16:23 | Сообщение # 66
Quote (Vova)
На запуск это не влияет. Ставят опять же бандажный подогрев на топливный фильтр. Помогает не заглохнать во время движения ч/з 10 минут после запуска от запарафинивания топливного фильтра. В общем, вопрос: ДЛЯ ЧЕГО ТЕБЕ НУЖЕН ПОДОГРЕВ? Для уверенного запуска в мороз? Или для езды если завелся?
-- всё правильно ! cool
Quote (Dnepr-Transit)
греть можно масло.
-- греть,- можно всё, но ,- смотря как, и есть ли в этом смысл...
masina Меня здесь нет
Дата: Суббота, 01.12.2012, 04:43 | Сообщение # 67
Здравствуйте!Кого интересует,продаю подогреватели антифриза и дизельного топлива на Украине.Северс-м 1;1,5;2 квт.-антифриз,цена 620-720 грн.Север-с топливо,цена cfh-001-820грн.,cfh-002-420грн.Подробней на сайтах производителей:http://www.podogrev.com/severs-m/ ,http://podogrev-by.narod2.ru/sever-s/preheating_diesel_fuel/
отправляю новой почтой,тел.067 три три 63135.
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:05 | Сообщение # 68
[quote=Golubev1-an]Я вот не пойму, зачем всю ночь топить улицу маломощным подогревом, если можно за 30- 40 минут довести движок для нормальной температуры? Посчитайте сколько энергии уйдёт впустую за ночь.
[/quote]
Предлагаю врезать в систему проточный тэн от посудомоечной машины ( 220вольт 1.9 квт ) и доп насос ( как вариант от Газели). Пока завтракаешь машина закипит. А в салон купить инвертор на 2квт. и греться во время простоя.
Сообщение отредактировал мишаня - Вторник, 04.12.2012, 14:28
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:09 | Сообщение # 69
мишаня, Не плохая идея нужно обмозговать happy
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:32 | Сообщение # 70
Quote (мишаня)
И надолго хватит аккумулятора при такой нагрузке? biggrin
Quote (мишаня)
Предлагаю врезать в систему проточный тэн от посудомоечной машины ( 1.9 квт) и доп насос ( как вариант от Газели). Пока завтракаешь машина закипит.
Если завтракать летом и до обеда. biggrin
Если серьезно,то мощности ТЭНа 1,9 кВт достаточно,чтобы за час хорошо нагреть мотор,но недостаточно для необходимости ставить помпу.
