печка не дует теплым
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 08.12.2021, 18:09 | Сообщение # 31
Саня,всё это просто невозможно запомнить,как не пытаюсь как ты всё помнишь?
Рауль
Дата: Среда, 08.12.2021, 18:11 | Сообщение # 32
Цитата nikola1964 (  ) Саня,всё это просто невозможно запомнить,как не пытаюсь как ты всё помнишь? Поверь и я не могу все запомнить Есть столько фирм всяких,о которых вы и не слышали,я когда устанавливал себе всю выхлопную систему,вообще в осадок выпал,я там 90% фирм ваще не слышал...А Гейтс ну просто на слуху,каки Trw ,лемфердер
bananamania
115 постов
Дата: Четверг, 09.12.2021, 13:22 | Сообщение # 33
Цитата Рауль (  ) Кстати этот Gates будет сделан во Франции,но должен быть по идее Продавец указывает, что Бельгия. Но опять же, мало ли что они пишут на сайте Посмотрю при выдаче на коробку
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Musha
922 поста
Дата: Четверг, 09.12.2021, 13:42 | Сообщение # 34
bananamania, Цитата bananamania (  ) Продавец указывает, что Бельгия. Я бы не парился, тк судя по всему головное предприятие Gates в Европе как раз и расположено в Бельгии Вот почитай:
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Рауль
Дата: Четверг, 09.12.2021, 17:05 | Сообщение # 35
Цитата bananamania (  ) Продавец указывает, что Бельгия. Но опять же, мало ли что они пишут на сайте Посмотрю при выдаче на коробку Я думаю,что на 99.9 должна быть Франция.
3428 постов
Дата: Четверг, 09.12.2021, 23:10 | Сообщение # 36
bananamania, Если двиг не греется- меняем термостат. Раз оба патрубка радиатора отопителя нагреваются- значит он не забит.
Рауль
Дата: Четверг, 09.12.2021, 23:47 | Сообщение # 37
Цитата Димарик (  ) Если двиг не греется- меняем термостат. Раз оба патрубка радиатора отопителя нагреваются- значит он не забит А на какой букве,у кого начинает греться нижний патрубок?
bananamania
115 постов
Дата: Пятница, 10.12.2021, 14:57 | Сообщение # 38
Цитата Димарик (  ) Если двиг не греется- меняем термостат. Раз оба патрубка радиатора отопителя нагреваются- значит он не забит. Подскадите еще, при замене термостата нужно ли кроме уплотнителя мазать каким герметиком? Или просто одеть и закрутить?
Сообщение отредактировал bananamania - Пятница, 10.12.2021, 14:58
Рауль
Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:18 | Сообщение # 39
Цитата bananamania (  ) Подскадите еще, при замене термостата нужно ли кроме уплотнителя мазать каким герметиком? Или просто одеть и закрутить Нет!!! Не нужно вообще,одеваешь кольцо на термостат,вставляешь его и закручиваешь
nikola1964
1033 поста
Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:22 | Сообщение # 40
Цитата Рауль (  ) Нет!!! Не нужно вообще,одеваешь кольцо на термостат,вставляешь его и закручиваешь
