Модератор форума: tourneo
Прокладка или нет?
2132 поста
Дата: Суббота, 10.10.2020, 23:41 | Сообщение # 71
Мысли не совпадали с буквами в книге :D.
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 21:27 | Сообщение # 72
Цитата 061275sergey ()
.. Всем хороших выходных. Во вторник отпишу.
удачи
061275sergey Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 13.10.2020, 15:00 | Сообщение # 73
Заправился на neste (раньше на газпроме). Дыма вроде бы стало поменьше. Как прогреется - значительно меньше. На неделе попробую вариант запитки тнвд из канистры... Спасибо всем за участие.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
2132 поста
Дата: Вторник, 13.10.2020, 19:27 | Сообщение # 74
КОторые внезапно проявляются на трассе.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 14.10.2020, 21:05 | Сообщение # 75
Цитата Trans025 ()
Я называю это -чудеса!
Чудес не бывает cry а точнее - Чудеса заканчиваются вместе с детством!: (
Такого точно не должно быть в исправном  двигателе...
061275sergey, кстати как вариант мог хератой какой нить заправится....но проверь от канистры обязательно.значительно уменьшит очаг проблемы.
36 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 19:10 | Сообщение # 76
Приветствую всех категорически. biggrin
Trans025
, запитка ТНВД напрямую из емкости положительного результата не дала. Дымность все та же, без изменений.
Цитата Trans025 ()
По прозрачной закольцованной трубке будет идти топливо. Если есть пузыри - увидишь их.
У меня по этой трубке вообще топлива не было. Или я что-то не так сделал?
Прикрепления: 4028772.jpg (256.6 Kb)
3430 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:30 | Сообщение # 77
061275sergey, а насос подкачки работает? Если нет- то откуда в прозрачной трубке топливо появится?
36 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 09:07 | Сообщение # 78
Димарик, Насос подкачки пару месяцев назад ставил новый. Поставил вот этот. https://www.autodoc.ru/man/152/part/7149190001
Надо снять подающий на фильтр и убедиться...
364 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 13:27 | Сообщение # 79
061275sergey   нечего не надо кольцовать.. просто возьми канистру,налей чистой солярки,выведи с неё две трубки на насос тнвд и всё....насос подкачки не нужен..он и без него заведётся. Только трубку с него сними чтоб он соляру с бака не качал на землю. как то замёрз зимой на трасе....фильтр забило парафином, и я так и сделал канистру под капот мимо подкачивающего насоса, фильтра и без проблем доехал до дома....по приезду поставил новый фильтр и так откатал всю зиму на канистре без насоса подкачки ...зато никогда не замёрзнешь.солярка греется от двигателя.
36 постов
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 15:55 | Сообщение # 80
Снял трубку с фильтра от подкачивающего. Покрутил стартером. Из трубки льет хорошо и много. С подкачкой все норм. Еще раз запитал тнвд из емкости и закольцевал штатные вход и выход на фильтре. Итог - дымность без изменений. В закольцованной трубке соляры очень мало, появляется скудными по объему толчками с частотой пульса. Х.З. Проверить сам насос на стенде?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
