радиатор
3430 постов
Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:37 | Сообщение # 211
alexweis, покупается педаль сцепления для троса с винтом и устанавливается на место старой. Длина троса больше не будет регулироваться щелчками- будет регулироваться гайкой троса. И никаких грёбаных секторов- щелкунчиков!!!
alexweis
166 постов
Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:41 | Сообщение # 212
Эта педаль для Форда или чего другого ?
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
3430 постов
Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:46 | Сообщение # 213
Эта педаль ставилась на Транзит с 95 года....кажись....Короче ПОД ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ С БОЛТОМ! У меня 94 год, я себе поменял давно...Тоже затрахал этот сектор пластмассовый....
alexweis
166 постов
Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:48 | Сообщение # 214
Димарик ткни пожалуйста где смотреть/читать, или же искать.
3430 постов
Дата: Вторник, 19.05.2020, 20:50 | Сообщение # 215
 Добавлено (19.05.2020, 20:54) --------------------------------------------- http://transit-club.com/forum/18-8772-1 Добавлено (19.05.2020, 20:55) --------------------------------------------- Вот ссылка темы. А педаль лучше по номеру поискать такую, как на фото...Это к Раулю, он ВСЁ НАЙДЁТ!!!!!!!!!!!!!!
alexweis
166 постов
Дата: Среда, 20.05.2020, 08:23 | Сообщение # 216
Димарик гайка с болтом вообще ништяк. Дёшево и сердито,да почти даром. https://u.to/oQB4GAДобавлено (26.05.2020, 10:31) --------------------------------------------- Парни,с радиатором что-то пошло не так или же я туплю. По размерам он не тот,а по применимости всё окей(описание в Экзисте) вместо 42 по высоте он оказался 36. Сдали назад,но жена ещё в городе,если что то может и вернуться и забрать. А вот что с ним. Может эпокситкой залить этот участок ?
 Добавлено (26.05.2020, 10:46) --------------------------------------------- Как отредактировать сообщение ? Что-то фото на всю страницу
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 20.05.2020, 11:32
Рауль
Дата: Вторник, 26.05.2020, 13:21 | Сообщение # 217
Цитата alexweis (  ) так или же я туплю. По размерам он не тот,а по применимости всё окей(описание в Экзисте) вместо 42 по высоте он оказался 36. Сдали назад,но жена ещё в городе,если что то может и вернуться и забрать. А вот что с ним. Может эпокситкой залить этот участок ? Эй, какой по высоте?Он на экзисте по высоте 322 мм!!!Может ты имеешь ввиду толщину?  Добавлено (26.05.2020, 13:22) --------------------------------------------- Старый радиатор на выброс,даже и не думай!!!
alexweis
166 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 16:48 | Сообщение # 218
Старею что-ли ? Не то место и размер указал жене при просмотре радиатора. А нужно было от места упора до отверстия крепления. Там 34-35 см. Кожух пластиковый по всей видимости крепить будет не за что,ибо место крепления возможно будет совпадать.
Рауль
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:04 | Сообщение # 219
alexweis, можно сделать кронштейн,если не подходит... Я так понимаю,это вверху не подходит,а внизу?Добавлено (26.05.2020, 17:05) --------------------------------------------- alexweis, Я ,если честно,плохо понял суть твоего вопроса
alexweis
166 постов
Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:13 | Сообщение # 220
Это я не правильно указал жене где измерять,а надо было как на фото. Позвонил в Эмекс,хотел чтобы они замерили радиатор,но они его уже отправили. Место упора внизу совпадает по размеру 75 см. (она замеряла),а вот от нижнего упора до верхнего крепления как на фото, я ей не указал.Короч ... отправили они его уже. Шустро работаю.Кожух пластиковый у вентилятора если и не будет за что крепить то и йух с ним, думаю что и без него можно обойтись, накрайняк.
