Модератор форума: tourneo
Течет антифриз
algri Меня здесь нет
58 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 23:16 | Сообщение # 81
Добрый ночь ;-) , а у меня другая проблема.
Течёт алюминиевая трубка от заднего доп.отопителя.
И в таком неудобном месте--под двигателем, на изгибе.в полевых условиях заменить не могу.
Подскажите, пож-ста,  как правильно заглушить оба шланга от двигателя к ЗАДН. отопителю.
Сделал пока так,
и второй
так ли я сделал, может подскажите как лучше,
спасибо
Прикрепления: 0879919.jpg (12.8 Kb) · 1259993.jpg (17.4 Kb)
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.10.2017, 05:54 | Сообщение # 82
Значит - ,,вполевыхусловиях,, струбцинки нашлись, а заменить не получается ?  wink   tongue  ...
А лучше ,,вполевыхусловиях,, и не сделаешь, я так думаю...  yes        Аххх, ДА!!! Прошу прощения - и тебе ,,Добрыйночь,, !!!    biggrin
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 21.10.2017, 05:59
58 постов
Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:02 | Сообщение # 83
Не понимаю сарказма.  sad  когда просят о помощи.
  Если начать описывать, где я нахожусь, будет не интересно.
По теме есть что сказать. Насчет струбцинок- это держатели для кабеля, коих на даче ящик стоит.
Наличие струбцинок не подразумевает возможность замены ахуенной  трёхметровой трубки к заднему отопителю. Подсказал бы что-нибудь по делу, ГУРУ блин.
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 06:47 | Сообщение # 84
Цитата algri ()
что-нибудь по делу
Цитата algri ()
ГУРУ блин.
Грешно смеяться над больными, особенно, если ИМЯ тебе - algri,   tongue   cool
Добавлено (22.10.2017, 06:47)
И действительно, ГУРУ для меня - очччень завышеное звание... С тех пор, как нащёлкал на это звание, всегда думаю, что нескромно это для меня как-то... (хотя - знаю устройство своего Дракона ПОЧТИ от А до Я, кроме ТНВД разве что , что ЭПИК, что БОШ... Ну и КПП ещё пока не делал, а про редуктор вообще молчу)... Нужно попросить АДМИНА понизить ПОЖИЗНЕННО в звании( думаю - транзитовед будет самое то !!!)...  wink   yes   biggrin
2093 поста
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 09:48 | Сообщение # 85
Возьмите один и другой патрубок найдите трубку по диаметру чтоб наделись патрубки ,наденте и затяните хамвтами.
58 постов
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 09:55 | Сообщение # 86
[ Подскажите, пож-ста, как правильно заглушить оба шланга от двигателя к ЗАДН. отопителю. ]
Спрашиваю, потому, что не считаю себя опытным в ремонте.
Наверное есть другие способы заглушить шланги.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 12:12 | Сообщение # 87
algri, тебе эйван, сказал как сделать  правельно,если печка не нужна,или временно как выход из положения. Закольцовываеш патрубки.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 12:25 | Сообщение # 88
согласен с эйван, если трубка маловата, то можно попробовать изоленты подмотать, после хомутами стянуть.
58 постов
Дата: Среда, 25.10.2017, 08:45 | Сообщение # 89
Спасибо, эйван, спасибо goncharov!
То есть - под капотом вместо струбцин режем патрубки и соединяем выходящий и возвратный.
Я не понял сначала, о чём эйван, но век живи век учись.
Спасибо форум.
2093 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 16:59 | Сообщение # 90
Если вам эти патрубки в будущем непонадобятся то можно и под капотом.
Сообщение отредактировал эйван - Среда, 25.10.2017, 17:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
