Модератор форума: tourneo
Борьба со слабым отоплением
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Пятница, 14.07.2017, 00:02 | Сообщение # 181
А циркуляция не ухудшается?ведь у нас с блока сразу идёт на печку,а сжечь через бачек...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 14.07.2017, 06:42 | Сообщение # 182
Не ухудшается - этот бачек стоИт штатно...
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:33 | Сообщение # 183
Заметил,что крыльчатки на помпах разные.На старой помпе у меня было 6 лопастей(перегородок),а купил черную турецкую,на ней 8 лопастей на крыльчатке.И и сама крыльчатка на 4 мм больше выступает,чем у родной.И заметил,что шкивы есть тоже разные.я поставил по меньше шкив,получается помпа на малом шкиве быстрее крутит и на холостых с помпой на 8 лопастей на крыльчатке печка не остужается.
Сообщение отредактировал and-reey - Понедельник, 25.09.2017, 20:34
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:37 | Сообщение # 184
Цитата and-reey ()
Заметил,что крыльчатки на помпах разные.На старой помпе у меня было лопастей(перегородок)
 Так скока-скока было лопастей ???????  wink   biggrin
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:43 | Сообщение # 185
было 6 перегородок,на новой помпе черной турецкой 8 перегородок и крыльчатка больше выходит из корпуса на 4 мм
Добавлено (25.09.2017, 20:43)
да и  с малым шкивом на помпе, не выбрать слабину  не хватает планки на которой подтягивается генератор.я эту планку поднял выше.там на плите как раз есть куда крепиться пыльник ГРМ
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:56 | Сообщение # 186
Может флянец под шкив
выходит из блока на 4мм больше ? А как-же тогда ремень ? Долго ходит ?
Добавлено (25.09.2017, 20:56)
А что - помпа со шкивом продаётся ?  wacko
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:02 | Сообщение # 187
Это шкив от турбо дизеля , поставь ремень от турбо мотора он чуть короче и не нужно ни чего мудрить с натяжкой будет все штатно
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Пятница, 24.11.2017, 14:01 | Сообщение # 188
Всем доброго дня. Подскажите как должны подсоединяться патрубки на радиатор печки, у меня нижний идет от "головы" , а верхний в маслянный фильтр и дальше бачок, блок.
Не могу понять патрубки на печку горячие, на радиатор тоже, температура практически на минимуме а печка дует теплым.
Транзит 2,5 тд 1998 г.в.
Ford Transit 1998
2,5TD
Сообщение отредактировал matavadim - Пятница, 24.11.2017, 14:02
2093 поста
Дата: Пятница, 24.11.2017, 19:21 | Сообщение # 189
Патрубки подключены правельно.
попробуйте закрыть картоном основной радиатор и прокатится.
73 поста
Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:38 | Сообщение # 190
закрыта решетка, когда по трассе едешь 95-100км.ч температура поднимается чуть выше, но только накат или 85-90км.ч сразу опускается на минимум. А в городе всегда минимум. И печка на второй скорости дует теплым , при вкл. первой и сразу на второе положение идет поток горячего воздуха а потом опять теплый.
Ford Transit 1998
2,5TD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, lexa, shamilageev, den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
