  • Страница 3 из 4
дайте совет
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 07:29 | Сообщение # 21
себе 5 лет назад стелил усб ,полет нормальный ,только под нее клеил шумо-виброизоляцию никаких  проблем
klinn Меня здесь нет
48 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 07:36 | Сообщение # 22
В моём фанера 20мм на весь пол и сверху автолин,правда у меня пассажирский.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 09:38 | Сообщение # 23
здесь фото пола до переделки.
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 15:20 | Сообщение # 24
ну вроде бы определился положу ос,а вот по толщине какую 10 или 14мм
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 14:08 | Сообщение # 25
Доделываю  раму плюс  все  задние  лонжероны- возникла  идея- пол  и  арки для  колес  внутри  салона  сделать  из  фанеры вообще  без  железного  пола- т  е  съемный  пол  на  болтах-  насколько  долго  он  хватит?
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 08:49 | Сообщение # 26
Все машины ещё с завода имеют обшивку заднего грузового отделения. Это или ДВП или фанера. Ну может ещё какие то материалы.
Обычно обшивается нижняя часть бортов. Ну и дверей, естественно. И с завода эта обшивка  крепится на пластиковые клипсы. Благо отверстия в металле под эти крепления уже есть и на дверях и на металле кузова..
Естественно. за долгие года эта обшивка приходит в негодность. Материалов для восстановления множество - это и фанера , и ДВП. Можно и другие варианты. Обычно народ не заморачивается. и вырезав по размеру, к примеру, фанеру. крепит её на саморезы. Недостаток один - саморезы со временем от вибрации выкручиваются.
Я хочу сделать это "по фирменному" - то есть на клипсах. Но как просверлить отверстия в фанере, если оригинальной обшивки уже нет?
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 12.05.2024, 08:53
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 09:18 | Сообщение # 27
Я делал по старинке,обмазывал отверстия салидолом и прикладывал лист.
1771 пост
Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 11:13 | Сообщение # 28
nikola1964,  в принципе попробовать так можно. Но небольшие детали - например на задней двери. А вот с длинной вырезкой боковины (2,5м) - даже не представляю, как её прислонить, что бы отпечатки не смазались.
Ты знаешь, я думаю, что существуют чертежи (или вырезки) этих деталей обивки грузового салона.
1033 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 20:20 | Сообщение # 29
Да есть наверное,искать надо.
Я чо то вспомнил,как делал перегородку на Т 4,вымучился,два дня подправлял и всё с помощью рулетки.
Снимал, ставил разов 200 biggrin ,но подогнал в идеал,тут конечно надо железные нервы,а они у меня присутствуют cool
1033 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 20:29 | Сообщение # 30
Кстати фото остались моих трудов wink .
Прикрепления: 7328250.jpg (192.1 Kb) · 8098965.jpg (228.5 Kb) · 2256243.jpg (173.3 Kb)
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
