лонжероны передние .
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 02:26 | Сообщение # 31
Цитата Димарик (  ) Действие №1- отрывается задница от дивана Дима, ну ты и фантазёр...
3420 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:13 | Сообщение # 32
Почему? Думаешь это- нереально ? Это самое сложное перед ремонтом..
Фелuкс
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:03 | Сообщение # 33
Цитата SB (  ) олько личный контроль при ремонте своего не нового авто . Так ведь не хотят присутствия клиента .!!! В чем и проблема ... !! Потому что и так работа противная: возни много, денег много не слупишь, еще и клиент над ухом зудит: - Аккуратнее/тут дырочка осталась/тут шов непроваренный/а чего латка из пяти кусков и т.д. и т.п. Да нафиг оно надо?
Цитата Димарик (  ) приобретя полуавтомат, отказываются от дуговой сварки. Полуавтомат варит любой толщины металл- и 0,8 и 5 мм. Инвертор нормальный сваривает две бляшанки, толщиной 0.4мм. Просто при сварке кузовных деталей, сплошной шов от дуговой сварки, сильнее металл тянет. А если варить лонжероны - дуговая как по мне предпочтительнее. И при сварке кузовных деталей "точками" хорошего инвертора хватает: берем электроды 1.8мм, ток ампер на 60 - и погнали . У меня сейчас, взамен отработавшего несколько лет "китайца", настоящий патоновский инвертор. Долго с жабой боролся, но весной ее пересилил . Сейчас не нарадуюсь на приобретение!
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 18:55 | Сообщение # 34
Цитата Фелuкс (  ) Инвертор нормальный сваривает две бляшанки, толщиной 0.4мм. А я переварил обычным самым дешевым всю машину любой толщины- просто к более толстой железке привариваешь тонкую автомобильную- а также используешь 2 электрода- одним варишь - другим подвариваешь- машинка постепенно из тонкого авто железа превратилась в толстую чернушку
3420 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:52 | Сообщение # 35
Не переубедили ! Вообще я купил комбинированный. Он хорошо варит и дугой. Но у меня лучше получается полуавтоматом. Может практики мало- не знаю...Да и шлак полуавтомат не даёт. Вчера вот глушак новый вваривал лёжа на земле. То ещё занятие. Снизу и по бокам- гуд, сверху - кучка дерьма . Но, главное, не свистит...
Фелuкс
Дата: Вторник, 21.08.2018, 13:02 | Сообщение # 36
Цитата shamilageev (  ) используешь 2 электрода- одним варишь - другим подвариваешь Не понял, как это? Два электрода сразу в держак вставлять?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 13:33 | Сообщение # 37
Цитата Фелuкс (  ) Не понял, как это? Два электрода сразу в держак вставлять? Одним электродом который в держаке зажигаешь дугу, а другим электродом, который в другой рукеподставляешь под эту дугу- так тонкий автомобильный металл легче вариться -меньше прожигается
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 23:16 | Сообщение # 38
Цитата Фелuкс (  ) берем электроды 1.8мм, ток ампер на 60 - и погнали Купил электроды 1.6 мм, хочу попробовать ГАЗону кабину подварить - хуже ему уже точно не будет Самое то для опытов. Просто лень баллон с газом таскать.
3420 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 23:18 | Сообщение # 39
...Нифигасе....Первый раз слышу про такую методику..Надо будет попробовать...Добавлено (21.08.2018, 23:18) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev (  ) Одним электродом который в держаке зажигаешь дугу, а другим электродом, который в другой рукеподставляешь под эту дугу- так тонкий автомобильный металл легче вариться -меньше прожигаетсятранзит 96 бош атмосф
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 23:27 | Сообщение # 40
Димарик, Почти как газом с присадкой.. раньше же так машины варили.. и держалось дольше и не коррозировало почти.. так как токов на железо не было.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
