Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 12:02 | Сообщение # 111
Цитата Димарик ()
Надеюсь- не поликарбонатом покрыт будет?
Димарик, Как догадался  .
Там одна часть профлистом уже покрыта. А еще часть, которую сделал - будет поликарбонатом.
Надо же куда то остатки приспособить  от теплицы остался  -прозрачный и от козырька над входом в дом - цвет бронза. 8мм толщиной. Решил сделать поочередно - прозрачный .. бронза.
Да и навес небольшой 2м х 6м.
Вот только.. Проблема есть. Прозрачный - относительно "свежий" 2 года ,и остатки хранились в сарае. Защитная Пленка с него снилась - Норм. А бронза - 2 куска, стояли на улице, хоть и под навесом  и защитная пленка с него, как и предполагалось - Хрена снимается.   .
Все просмотренны в инете способы снять эту пленку, пока результата не дали.Сидеть и шелушить ее по 1 мм, смысла и желания нет. Проще другие новые куски купить. И жаль конечно -что 2 куска.. по 1.5м х2м.
может есть у кого - Опыт. Поделились бы
Цитата Димарик ()
У нас все его снимают, выбрасывают и кроют профнастилом.
А что не так то?? У меня первая теплица - покрыта поликарбонатом в июне 2008г. Поликарбонат 6 мм. Стоит нормально уже 16 лет. Карбонат пожелтел разумеется - года. Столько лет то. Но весь целый ,и несколько раз даже несильный  - с горошину град пережил. Не пробит - НИ ГДЕ! У соседа на улице, он делал с 4 мм. Теплице давно - Писец, пришел, и снегом несколько раз ломало.
Вторая теплица, стены - рамы стекло, крыша поликарбонатом тоже покрыта, там 8мм. Там карбонат - более 8 лет.
В прошлом году уже в доме, теплицу сделал, и так же, стены рамы- стекло. Крыша поликарбонат - 8мм.
Навес над крыльцом у дома - тоже поликарбонат 2мх3м, бронза, 8 мм. Проблем с ним нет.
Добавлено (10.06.2024, 13:04)
Цитата miltorg ()
А можно посмотреть расчёты?
miltorg, для того чтобы что то сравнивать и расчитывать. Нужно в первую очередь понять, что и с чем сравнивать.
Варить и востанавливать - ГНИЛУШКУ! До норм состояния долго и не рентабильно, а тем более, без мало-мальских навыков и отсутсвия инструментов и оборудования. Которое надо приобретать и которое, боее менее неодноразовое, сейчас стоит не дешево.
А Подобные вопросы, из серии..
К примеру..
Дома засорилась  - сливная канализационная труба, надо чистить... А как?? Сам то, никогда не делал..
Что делать??
Вызвать сантехника за 2000р. - почистить?? Или накупить средств для устранения засоров на 500р. Но помогут ли они??
Или самому взять и  почистить.. Но нужен инструмент.. Ключи, отвертки, сантехнический шнур.. Там инструмента.. больше чем на 1000р. А делать это... Грязно и Плохо пахнет.
А с другой стороны, сантехник то будет делать, то с ним рядом стоять нужно, одного не оставишь же. Это же - Надо с работы отпрашиваться или выходной день пропадет.. И также грязь  -эту убирать и нюхать..
А инструмент купишь?? Так засор один раз в 5-10 лет может еще случится.. А инструмент останется лежать - деньги потрачены, когда он еще пригодиться то..     .
Вот тут, обживал и ремонтировал квартиру в Крыму. Пришлось.. купить туда - болгарку, дверь, паяльник, эл.лобзик, сварочный инвертор -небольшой 190(Китайченок), перфоратор, уровень, набор сверл, удлинитель и не один, всякие напильники, пистолет для пены, степлер, набор инструментов и так инструменты по отдельности.. Хотя все это есть и не в одном экземпляре на Материке. Ведь не будешь же все это таскать туда сюда из квартиры в квартиру из дома, на дачу ,из одного гаража в другой.
Вот сейчас сел и посчитал... Только болгарок от 115мм и самая большая на 250 мм. 8(ВОСЕМЬ!!) Штук  . Дрелей чуть больше.
Рентабельно это .. или Не рентабельно?? Расчеты не производил..
Но СЦУК!! Когда приедешь - например на дачу, в гараж, в дом.. А эту болгарку.. дрель или ключик.. Забыл с собой взять. Вот тут уже не до расчетов. А вспоминают ту самую  -МАТЬ!
Прикрепления: 7075273.jpg (453.3 Kb) · 2454724.jpg (513.3 Kb) · 6477662.jpg (202.6 Kb)
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 10.06.2024, 13:23
miltorg Меня здесь нет
89 постов
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 13:27 | Сообщение # 112
Расчёты нужно производить всегда. Экономика - бабская наука - там никаких "градиентов скалярной функции" нет. Всё интуитивно - просто.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель. @miltorg3
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 13:38 | Сообщение # 113
miltorg, интуиция вещь - нужная.
Особенно при использовании пиломатериалов.
Добавлено (10.06.2024, 14:05)
Цитата эйван ()
Не вероятно а сто процентов нужна болгарка.
НАХ! Болгарку!
Ножовка по металлу - бюджетнее. И смета будет меньше.
А еще, ножовкой -  дрова  можно пилить.Опять же не требует электричества. Вжик..Вжик.. Экономичнее.
А вместо дрели - Коловорот
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 10.06.2024, 13:58
Shrek Меня здесь нет
644 поста
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 14:14 | Сообщение # 114
Цитата miltorg ()
Покритикуйте пожалуйста
Так это же не ремонт, это костыль... Как деревяшки, только дорого.
Цитата miltorg ()
Озон или Али?
Цитата miltorg ()
без газа - 6400р
Есть и дешевле, но я в них как-то не верю. Как и вообще, в принципе, в сварку кузовни порошковой проволокой.
Я бы смотрел там, где есть хоть какая-то надежда на гарантийные обязательства, и это точно не Али. С Озоном тоже как-то не все просто, особенно, если товар из-за границы.
Добавлено (10.06.2024, 14:16)
Какая ножовка, деды зубилом работали. Раз купил и на всю жизнь!
3362 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 21:16 | Сообщение # 115
Да, у меня дом покрыт шифером. Так вот по краям видно- как его КОГДА-ТО "отрезали". Ясно заметны отверстия от сверла wink .
MGV, не знаю- у нас ВСЕ, вот ВООБЩЕ ВСЕ матом обкладывают поликарбонат. Сколько я лично видел пробитого и ,  соответственно, грязного изнутри! Короче я его за не перевариваю. Пару лет от силы и он крошится. Моё мнение, никому не навязываю. Если у тебя с ним всё в норме....БОГ в помощь....Может от производителя, может ещё от чего зависит. Но я , повторюсь, видел десятки, если не сотни испоченых крыш и козырьков, с которых люди срывают поликарбонат и крепят заборный профнастил.
MGV, Да, кстати....ради интереса. У вас есть в продаже профнастил, согнутый дугой....вдоль? Или под заказ делают? У нас круглые глаза на такой вопрос....
Добавлено (10.06.2024, 21:21)
А реноватор кто-нибудь пользовал? Видосов я видел кучу, а сам ни разу в руках не держал и у знакомых ни у кого нет....Стоящий инструмент или фуфло- что скажете?
644 поста
Дата: Вторник, 11.06.2024, 00:37 | Сообщение # 116
Его же надо нужной стороной крепить, той, что с защитой от ультрафиолета, наружу. Может, народ пренебрегает этим правилом? У вас солнышка, конечно, побольше, чем в наших краях, но не так же, чтоб пару лет. У нас на работе сарай для всякого хлама сделан из поликарбоната, лет десять уж стоит, ничего ему не делается.
3362 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 11.06.2024, 21:23 | Сообщение # 117
Я ж говорю- много где видел. На рынке в галереях- вся в дырах. Там не любители делали. Может народ старается брать потолще поликарбонат....10-ку.....а у неё-то как раз расстояние больше между перемычками, чем у 6-ки той же.....не знаю....Но только ....не доверяю я ему и всё! surprised  cool
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Четверг, 13.06.2024, 02:02 | Сообщение # 118
Шифер разумеется ,прочный материал, то тяжелый.
Причем как оказалось, сам удивился... волны шифера не совпадают с волнами, шифера который выпускался в СССР. У соседа по даче месяц назад сорвало 2 листа - 7ми волнового, крышу они делали в 80х годах.У меня есть листы - свежие, примерили -разные. Хорошо у него сарай покрыт такими же - они подошли. У меня сарай - покрыт тоже 7 волновыми, тоже и посмотрели.. Также -есть различие. Видимо от производителя зависит.
Вот так.. Шифер.. Шиферу - Рознь.
Во -Во. Там на поликарбонате, сторона, что наружу -обклеена пленкой с инструкцией. А то,что внутри.. просто - Прозрачной
Грязь - внутри, это из за того что не ставят планку по краям, или не подобрана по размеру, больше  - чем толщина поликарбоната. Или же  Рукожопые!! На уклон положили, Сотами -ПОПЕРЕК! Влага по сотам не стекает,вот пыль попадает и грязь соответсвенно.
Для каждого размера толщины поликарбоната ,на нем на пленке есть таблица, под каким радиусом его можно без проблем сгибать. У мена, в основном 6мм и 8мм. Знаю , что по 12мм можно ходить и сам ходил. Прыгать разумеется - нельзя  .
Так вот, 6 мм у меня теплица, уже давно, на фото-  выше есть, Там высота теплицы - 2 м ,и поликарбонат согнут - ВДОЛЬ его сот,  не поперек. Влага  -конденсат, стекает по сотам, И поликарбонат чистый.Ни разу его не мыл.
Все дешман теплицы, в стоке, продают с поликарбонатом - 4 мм. Народ ведется.. И берет. Ибо 6 мм  -ценник в 1.5 раза дороже,не говоря уже о 8 мм.
Ну как же, есть и давно уже.
Инструмент - для своих целей. Под дверные петли выемки -посадочные места, выбрать. Шлифанут там, где переборшить не нужно.
Инструмент -специфический, и не частого использования, как дрель и болгарка.
Я первоначально, брал у товарища, нужно было навесить дверь, он предложил - Вот возьми эту штуку!! Очень поможет. Реально - помогло. Потом -увидель в магазине инструментов, была акция. Купил. И по акции -набор всяких там насад к нему -12 шт.
Пользовал, только 2 насадки   .
Есть - НЮАНС! Посадочные места на реноваторе и на насадках - есть 3х видов. Переходников с одних на другие - не видел.Как  эта разница с посадочных местах насадок называется - не знаю.
Добавлено (13.06.2024, 02:20)
Точно..С недавних пор. Несколько лет назад.. поКЛАЛ в инструмент в машину и Зубило.
По рабочим моментам  - как то, несколько раз проворачивались грани гаек, болгаркой не подлезь, спилить полотном ножовки тоже - не получалось. А отверткой - как зубилом.. Хилые - сейчас..пошли отвертки. А Спросишь -Есть Зубило? Так - НЕТУ! Откуда - этот древний инструмент.
Вот теперь и вожу.
Добавлено (13.06.2024, 02:26)
Если сравнивать поликарбонат, который приобретал 10 лет назад и более, и что сейчас.. Разумеется, что качество было раньше намного лучше, Все - СЦУК! Идут в экономию.
Это, как с пластиковыми баклажками. 30 лет назад, в 90е, они были "сродни" стеклянной бутылке  - Фиг пустую баклажку с закрытой крышкой сожмешь. А сейчас - как пластиковый стаканчик. Чвак.. Чвак..Толщина пластика - Мизер.
Добавлено (13.06.2024, 02:48)
Никогда не варил проволкой с флюсом, а тут пришлось варить. И...
Снял у себя, пластик накладки - с Нивы Шевика, с задних крыльев. Скотч, отклеился и грязь под них поперла.
А там оказалось, что под пластиком местами уже.. коррозия.
Не стал выдумывать - шпатливать. Можно было, и стекловолокном сделать. Было  -не сильно критично. Можно было и местами протровить кислотой и мелкие вставки сделать -подварить.
НО! Вырезал арки. И купил вставки в арки задних крыльев.
На старом полуавтомате, что варю с углекислотой, в момент работы, полетел движок протяжки проволки. Аппарат самодельный  и двигатель потом пришлось искать.
Второй полуавтомат -стоял в коробке с момента его покупки и НИ РАЗУ!! Не использовался. А Взял -купил его, по случаю  .
Достал.. И начал варить. И НОРМ! Кузовной, штатный ВАЗовский металл, варит нормально.
Варил себе эту машину 3 года назад. И сейчас на ней езжу, в основном  - поля, грязь, бездорожье  и места сарки норм.
Добавлено (14.06.2024, 00:13)
Димарик, сегодня посмотрел надпись на наклейке - пленке. Причем на -Древнем(давно приобретенном поликарбонате). Остался кусок... Артифакт .. Так сказать..
Максимальный радиус сгибания.
4 мм до 900мм.
6 мм до 1100 мм
8 мм до 1300мм.
10 мм до 1500мм.
Там идет до толщины 24 мм. Но это уже не запоминал. 24 мм это ....
А еще сравнил полибарбонат - Древний и тот что купил 2 года назад.
На древнем ширина сот  меньше, а толшина пластика толще..., чем на приобретенном 2 года назад.
Вот же ..
Видимо поэтому и отзывы стали ... Шире соты, тоньше пластик. И Сразу снижение прочности и срока использования.
Производители .. Просто..  .Не здесь - Так там, выгоду найдут. Чтобы сэкономить на производстве товара, снизить срок его эксплуатации и увеличить товарообъем продаж. Поэтому - возможно выше прописанные, радиусы сгибания, для новоДеланного поликарбоната -могут не соответсвовать действительности. Нужно на нем смотреть надписи.
Прикрепления: 9351587.jpg (453.3 Kb)
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 13.06.2024, 09:52
89 постов
Дата: Пятница, 14.06.2024, 06:20 | Сообщение # 119
Есть покупатель за 250...
А мне жалко расстоваться...
Всю Европу исколесили...
На Итальянское море - больше не поехать.
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Пятница, 14.06.2024, 10:57 | Сообщение # 120
Цитата miltorg ()
Есть покупатель за 250...А мне жалко расстоваться...
Просто нужно произвести - Расчет!!
Прибавить к этим 250 - стоимость ремонта и время на ремонт(простоя буса)
Плюс стоимость того, что придется в ближайшее время заменить(резина, ТО и др.).
Посчитать .. Так сказать.
И сделать Правильный Вывод.
miltorg, еще бы увидеть фото в Фас  и Профиль, этого "бодрячка" по которому идут эти "страдания".
Может и страдать не По Чем! Ибо по ранее выложеным фоткам - там все прогнило Ого -го..
И лучше жить -Хорошими Воспоминаниями, Чем с Головной Болью - по поводу ремонта.
Добавлено (14.06.2024, 11:15)
Нашел объяву и посмотрел фотки.
https://www.avito.ru/kalinin....1097880
Имхо.. Продавать машину с размещением стоимости в Объявлении за 280р. и торговаться когда на нее дают 250р.
Я лично  - почитав описание, что есть в Объявлении!! Даже бы и не стал звонить, а тем более не поехал смотреть этот автомобиль.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 14.06.2024, 12:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
