Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
3426 постов
Дата: Вторник, 01.04.2025, 21:45 | Сообщение # 191
Да, если металл ржавел в гараже, то на машине он будет ржаветь быстрее. Но теперь сварка есть, опыт-тоже. Через пару лет можно ещё раз это сделать.....Если пол такой, то лонжероны, наверное, хуже. Сейчас варю буса- жуть! И он ездил! happy
miltorg Меня здесь нет
107 постов
Дата: Вторник, 01.04.2025, 23:32 | Сообщение # 192
Цитата Димарик ()
И он ездил!
Так и я езжу. Фордик ездит всегда почти.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 02.04.2025, 01:44 | Сообщение # 193
Димарик, я как то укреплял полочку - заднюю в багажнике легкового авто. Ну надоело - ПРОСТО!! Она выгнутая. Как то не по Людски..
И Для Эстетики - Разорился и купил.. Вогнал Себя в растраты.. Не на алюминиевый уголок   как все делают!
А лишил наверно - Шоколадки ребенка. и купил алюминиевый Профиль - Квадрат..
И чтобы не видно было его Крепления..   Проехал не один хозяйственный магазин   , чтобы купить саморезы с чОрными шляпками. Использовал всего штук 10 наверное.. Остальные пачка в 50 штук..(40 штук) и сейчас лежат в гараже...
Вот сижу и Слезы ручьем текут..
Какой я   ..
Шоколадку ребенку ... На саморезы и уголок..
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 02.04.2025, 02:07
107 постов
Дата: Среда, 02.04.2025, 10:14 | Сообщение # 194
траты:
8 тысяч сварочный аппарат;
1 тысяча - проволока;
УШМ - 1200р
Итого: 9200р
Сообщение отредактировал miltorg - Среда, 02.04.2025, 10:15
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Среда, 02.04.2025, 11:24 | Сообщение # 195
А круги для УШМ не покупал, это за рамками бюджета?
107 постов
Дата: Среда, 02.04.2025, 12:36 | Сообщение # 196
??? 3 круга вместе с машинкой шли.
Болгарка маленькая. Возможно что помощней что то придётся докупать. Возможно.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 02.04.2025, 15:29 | Сообщение # 197
miltorg, Ножницы по металлу купи. На отрезных кругах - сэкономишь.
Или Еще - Лайф ХАК по Халяве!!!
Можно, еще Экономить!!! Найти  Владельца УШМ на 230 мм или на 180 мм, и  покупать круги - Пополам.
Когда, круг на УШМ 230 или 180 стачиваться до размеров порядка 100мм, им уже не удобно на них работать.
То обычно, его переставляешь на 125 болгарку, и круг продолжает свой Отрезной или Зачистной путь.
Чем не повод  дать объявление о кругах.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 02.04.2025, 15:29
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Среда, 02.04.2025, 16:23 | Сообщение # 198
miltorg, ещë раз разместите ссылку на свой сайт в подписи, Ваш аккаунт будет удалëн.
С Транзитом по жизни шагая...
3426 постов
Дата: Четверг, 03.04.2025, 21:41 | Сообщение # 199
Цитата MGV ()
Можно, еще Экономит
Я недавно пытался прикинуть - сколько УЖЕ сточил кругов 125 при переварке кузова. Думаю, что с полсотни. А до конца работы ещё ООООЙ как далеко. И пробовал на маленькую ставить большой диск. Надо было в глубине кое-что сточить.Бьёт.....страшно.....
107 постов
Дата: Четверг, 03.04.2025, 23:18 | Сообщение # 200
А я с внутреностями - почти закончил.
Сегодня прикрутил старый, дырявый лист к правой стороне. Вчера была - левая.
Покатался. Стучать на кочках перестало. Может и не делать больше ничего?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
